Jak rozpoznać typ instalacji (stary, czy nowy)?
Witam!
Pewna osoba ma mi sprawdzić jaki typ instalacji jest w samochodzie Golf mk2 (rocznika nie bierzmy pod uwagę, bo ta osoba twierdzi że samochód jest z 91r, a po zdjęciach widzę, że jest stary typ instalacji).
Jak sprawdzić czy, aby na pewno tam jest stary typ instalacji - chodzi mi o szybkie sprawdzenie bez rozkręcania elementów.
Na zegarach widzę obrotomierz z pojedynczymi cyframi, a w nowym typie jest z podwójnymi.
Może niech sprawdzi włącznik świateł ile ma pinów??? Stary był na 8 a nowy na 10 pinów???
Co jeszcze można sprawdzić żeby mieć pewność?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Skrzynkę bezpieczników, a dokładniej to gdzie jest przekaźnik kierunkowskazów (numer 21). W starej jest w gnieździe 12 a w nowej w gn. 6
Przekaźnik kierunkowskazów może mieć inny numerek, np. 22 lub być niefabryczny, ale poznać go po opisach typu "2x21W+4W" (chodzi te te waty), lub po tym że klika przy włączonych awaryjnych lub kierunkach.
- Zico63b
Sposób Kolegi JohnyWWL jest już świetnym, jednoznacznym i pewnym sposobem rozpoznania instalacji, aczkolwiek wymaga pewnych czynności demontażowych - czego Kolega Xabingo chciał uniknąć. Wymaga też odpięcia akumulatora - inaczej może być niebezpieczne!
Ewentualnie spojrzeć jakim lusterkiem...
żadnych czynności - schylić się i sięgnąć ręką za skrzynkę - jak masz ładny równy rządek wtyczek to nowaZico63b pisze:Sposób Kolegi JohnyWWL jest już świetnym, jednoznacznym i pewnym sposobem rozpoznania instalacji, aczkolwiek wymaga pewnych czynności demontażowych
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dzięki za odpowiedzi. A ile pinów ma włącznik świateł w nowej i starej instalacji bo nie pamiętam?
Sprawdzę skrzynkę jeśli to najlepszy sposób.
wystarczy spojrzeć na manetkę od kierunków. jeśli ma awaryjne u góry to nowa, jeśli nie to stara. Ten sposób nie dotyczy USów.
Jeśli chodzi o samą skrzynkę to stara na pozycji 9 ma puste miejsce ewentualnie miejsce na łapkę do wyciągania bezpieczników, nowa ma wykożystane wszystkie 12 pozycji.
