Mocno Trzaskaja drzwi
witam w moim Mk3 3 drzwiowy drzwi od pasażera jak zamykam to jest mocne uderzenie czy jest możliwość jakoś to wyregulować wytłumić??
Jaki to jest dźwięk? Może masz już zamek/bolec tyglujący wyrobiony i dlatego tak wali.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
gumka która jest na zatrzasku (jak tu ci opisać?)
tam powinna być taka okrągła gumka
tam powinna być taka okrągła gumka- inż. Mk2_marcin
- Golfista
może ci drzwi delikatnie opadły? spróbuj je lekko unieść i jednocześnie zamknąć samochód
własnie nie opadły kuzynowi opadły to jest duza róznica bo jak zamyka to sie delkiatnie unoszą a u mnie są ok
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
A próbowałeś chociaż jak pisałem?
w takim razie musisz się zabrać za zamek w drzwiach, masz dwie opcje zbadać sprawę samemu i porównać drzwi ze strony kierowcy i pasażera, lub ewen psiknąć WD40.
Może pomoże przesunięcie calecho uchwytu tego co jest przykręcony na słupku tak aby drzwi dolegały bardziej do uszczelek.
