wskaźnik temperatury
rafka
Post autor: rafka » pt sty 28, 2005 21:26
jak powinien pokazywać wskaźnik temp.mi maxmalnie wychyla sie do zaznaczonego punktu.ogrzewanie działa.czy tak powinien pokazywać?silnik to 1.3 NZ
king66
Post autor: king66 » pt sty 28, 2005 21:42
nie nie powinien
powinien byc na samym srodku...
jak go pozylujesz troche tzn obroty przeciagniesz albo bedzie upalne lato to sie powinien lekko wychylic od srodka w prawo potem zalaczy ci sie wentylator i wroci do srodka
mialem takie cos w starej fiescinie... tyle ze u mnie bylo tak ze jak zimny to prawidlowo bylo a jak zlapal temp juz to opadal a jak go troszke przez nie uwage przygrzalem to calkiem opadl na 0
potem cos pogrzebalem i nie wiem jak ale zrobilo sie ze odwrotnie wskazywalo tzn zimny silnik na wskazniku bylo ze ma temp tzn w srodku a jak sie nagrzal to opadal na wskazniku na zimny na 0
moja sugestia jest taka ze masz spieprzony wskaznik wymien zanim przegrzejesz silnik bo nawet nie bedziesz wiedzial kiedy chyba ze bedzies sie wsluchiwal w odglos wentylatora
....chyba ze jest to naprawialne chalupniczo ....ale nie wiem ...moze
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
rafka
Post autor: rafka » pt sty 28, 2005 21:50
w sumie przd tym autem miałem fiata i tam była dokładnie okreslona temp.,w tym tego nie ma ,jest on swieżo sprowadzony,ogrzewanie działa dobrze,jest ciepło,w sumie ma mocno skorodowane wszystkie styki łącznie z masą,ale na pewno ma być na środku?jeśli tak to musze pokombinować
dr Richie
Post autor: dr Richie » pt sty 28, 2005 21:51
pozycja wskazówki ma być dokładnie taka jak napisano wcześniej.
Nie mniej powody wadliwego wskazywania mogą być różne:
wlnięty:
- czujnik temp
- wskaźnik temp
- termostat
- stabilizator napięcia w zegarach, o ile wskaźnik poziomu paliwa też w kulki leci
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
rafka
Post autor: rafka » pt sty 28, 2005 21:53
obrotomierz działa wskaźnik paliwa?w sumie nie sprawdzałem ale zaleje go jutro do pełna i sprawdze
Greq
Post autor: Greq » pt sty 28, 2005 22:36
A ja mam cos takiego ..
wskaznik po przejechaniu 8 km wskazuje taka temperature i nie spada i nie zwieksza sie... tak byc powinno ? czy cos trzeba robic ? jak tak to co ?
Termostat nowy i dalej tak samo..
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob sty 29, 2005 00:18
@ Greg: przez cały czas trzyma taką temperaturę? A nie masz czymś zasłoniętej chłodnicy?
FORD
Fix Or Repair Daily
Greq
Post autor: Greq » sob sty 29, 2005 17:19
Nie no jak jes zimny to leci od poczatku... z lewej strony w prawa.. i po 7-8 km juz jest na tym miejscu gdzie pokazuje, chlodnica nie jest zaslonieta..
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob sty 29, 2005 18:23
mi natomiast w mieście tak po 5km juz sie nagrzewa całkiem i jest niby ok, alse na trasie jak jade tak 100 czy ponad 80 cały czas teraz w zimie to spada temperatura tak do połozenia jak na zdjeciu kolegi to było by tak, czarne pole i po nim ta kreska, tak jakby do połowy tego co kolega grag napiał, pewnie siakos co 60 stopni leci.
Czy to może rmostat? bo zawsze jak załanczam to od azu grzanie na maxa załanczam na przednia szybe i jade, po 5km juz w pełni zagrzany praktycznie mimo otwartej nagrzewnicy, czyli szybko, przez chłodnice by sie tak szybko nie grzał?
ozdro i pomocy
Mk3 GTI 16V ABF
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 29, 2005 18:28
Skoro zaraz dajesz ogrzewanie na maxa to on nie ma kiedy się zagrzać.
Ja mam tak ze mam dziuty 1 km to mam na zimny (bo musze 2 biegiem jechać) a potem daję na czerwieć i nawiew na 1 !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 30, 2005 06:26
ja daje tak nawiew na 2 czasem nawet 3 jak mam wiecej os i mi zacznie parować, ale przeważnie na 2 i grzanie na maxa na szybe, po jakimś 1km zaczyna juz byc ciepło, po 5 całe auto ciepłe i silnik tez, tak mniej wiecej. tylko ze na trasie jak jade to mi temp spada jak mówie do jakichs 60 stopni, czasem moze nawet do 50
Mk3 GTI 16V ABF
guli
Post autor: guli » ndz sty 30, 2005 15:31
Mój NZ jest na ogół odrobinę przed środkiem, możliwe, że masz walnięty termostat.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 30, 2005 20:17
no ale jak jest walniety termostat to bardzo długo sie auto nagrzewa bo idzie cały obieg i to na dodatek rpzez chłodnice, a nagrzewa sie szybko:| nawet bardzo szybko, do panny mam kilometr 500metrów i juz jest ciepło w kabinie jak jade, powiem węcej, bez gazowania tylko delikatnie jadąc z lekką nogą
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
