nie działa regulacja światel golf II
Boryczka1994
Post autor: Boryczka1994 » śr kwie 06, 2011 17:52
Witam. Nie działa mi regulacja świateł co możne być przyczyną . Dodam że bezpieczniki są (ok) . Proszę was o pomoc :P
moje autko : Golf 2 rocznik 1989 , 1.6 benzyna ,
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2011 15:17 przez Boryczka1994, łącznie zmieniany 1 raz.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr kwie 06, 2011 23:47
sprawdź czy włącznik i silniczki sa ok
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Boryczka1994
Post autor: Boryczka1994 » pt kwie 22, 2011 20:31
witam przepraszam za tak długą przerwę silniczki i włącznik są dobre . możne coś z kablami ??
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz kwie 24, 2011 21:43
''Nie dziala mi regulacja podswietlania swiatel'' Maslo maslane. Sprecyzuj dokladnie co Ci nie dziala bo nie wiadomo o co Ci chodzi z tego co piszesz. Skad wiesz ze silniczki masz sprawne jak Ci regulacja nie dziala? Czesto jest tak ze trybka w silniczkach sie blokuja, trzeba je rozebrac /silniczki/ i nasmarowac. Pozdrawiam.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz kwie 24, 2011 21:57
Sprawdz napiecie we wtyczce. Wez zarowke 12V z dwoma kabelkami i podlacz w bolce po przeciwnych stronach. Jak swieci to masz napiecie. Sprawdz to a bedziemy myslec dalej. Pozdrawiam
Boryczka1994
Post autor: Boryczka1994 » pn kwie 25, 2011 08:56
silniczki były sprawdzane w innym golfie , golfie mojego sasiada , A co do tych (regulacja podświetlania świateł ), to sorki mi chodziło o regulacje świateł :p A co do tego napięcia to sprawdze i dam znaćv
waldemar54
Post autor: waldemar54 » pn kwie 25, 2011 09:15
Witaj! Sprawdż czy masz sprawny włącznik światel ten po lewej stronie kierownicy, mogą byc podpalone styki, a może są już powycierace styki w wyłączniku/włączniku który jest przy kiewrownicy, składa sie on z dwóch częśći. Pozdrawiam.
Boryczka1994
Wywala BEzpiecznik :POMOCY!
Post autor: Boryczka1994 » wt kwie 26, 2011 17:27
Witam , Zostawmy ta regulacje na później . Bo Wysadza mi bezpiecznik od podświetlania licznika i tablicy rejestracyjnej . Więc pomyślałem ze może bezpiecznik ze starości padł ale po włożeniu nowego przez pewien czas ok 10 min, było dobrze i znowu wywaliło . Dzieje się to tak nie regularnie , dodam ze w aucie jest zmienione oświetlanie na diody :P , Wcześniej było wszystko dobrze . Przez pewien czas świeci i nie wiadomo kiedy wysadzi i koniec . Proszę o pomoc .Mam założony bezpiecznik 10A :otepienie:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw kwie 28, 2011 00:22
Z tego wynika że coś spaprane z tymi diodami.. To chyba logiczne?
MK3 ADZ->AGU
Boryczka1994
Post autor: Boryczka1994 » wt cze 14, 2011 19:05
Witam sorry ze mnie tak długo nie było , regulacja świateł już naprawiona , okazało sie ze silniczki były walnięte ;p , a co do wywalania bezpieczników , to była wina kabli tych co łącza klapę bagażnika z dachem , tzn: jeden kabelek pękł i zwierał; z masa , teraz już jest Git dzięki za pomoc xD
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 14, 2011 22:47
haha myślałem że masz problem z regulacją jasności podświetlenia :rotfl: te silniczki to ci się tak 2 na raz popsuły?
MK3 ADZ->AGU
Boryczka1994
Post autor: Boryczka1994 » śr cze 15, 2011 15:21
Tak , nie wiem dla czego ale popsuły a możne nawet jeden wcześniej nie działał już nawet zapomniałem najważniejsze ze wszystko teraz śmiga elegancko ;p , Pozdrawiam :) :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
