Jakie ECU w TDI AFN
cowboy
Jakie ECU w TDI AFN
Post autor: cowboy » wt cze 13, 2006 18:03
Hej
Mam pytanko jakie jest ECU w silniku 1Z a jakie w AFN ?
czy może jest to ta sama jednostka..szuakłem w etce, etosie, autodata i nie moge znaleźć..
może komus sie uda, bede wdzieczny..
ponkcik czeka :)
ps oznaczenie u mnie to:
028 906 021 C
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 09:36 przez cowboy, łącznie zmieniany 2 razy.
djtom
Post autor: djtom » wt cze 13, 2006 18:16
rozejrzyj sie tu: http://www.8ung.at/ecufilechecker/index1.htm
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 18:17 ]
http://www.8ung.at/ecufilechecker/downl ... gesamt.txt
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 13, 2006 18:36
djtom pisze:rozejrzyj sie tu: http://www.8ung.at/ecufilechecker/index1.htm
no niestety nie doszukałem sie :(
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 18:48 ]
tu tez nie ma ...
http://www.vtech.pl/chips_catalog.htm
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 13, 2006 18:50
nie jest ta sama np:
96'
1Z
028 906 021 GG
028 906 021 AG
AFN
028 906 021 JG
i szczerze to nie wiem jak tego szukałes w Edku ze nie znalazłeś :P
Pozdor
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 13, 2006 19:04
no własnie to napisz mi jak szukac - bo moze ja jestem jakis lewy :) albo mój edek..
to w takim razie jaki ja mam sterownik bo wydaje mi się ze na końcu mam literke C ? a moze jest to G?
dobrze kojarze AFN ma od J do G ?
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 13, 2006 19:21
028 906 021 C jest to czesc nieprodukowana a zamiennikiem jest 028 906 021 FB - ale ten jest do 1Z
028 906 021 G to takze czesc nieprodukowana a zamiennik to 028 906 021 FB takze do 1Z
Pozdor
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 13, 2006 19:25
Corvax pisze:028 906 021 G to takze czesc nieprodukowana a zamiennik to 028 906 021 FB takze do 1Z
OKI tylko mnie chodzi czy mam original ECU,czy jakis myk był robiony w sensie przekładki od 1Z?
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 13, 2006 19:27
zczytaj go najlepiej VAGiem - bo na naklejce to wyglada jakby był G czyli cos bylo na rzeczy
Pozdor
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 13, 2006 19:37
Corvax pisze:zczytaj go najlepiej VAGiem - bo na naklejce to wyglada jakby był G czyli cos bylo na rzeczy
no zczytam go w piątek dokładnie :P a może nawet trochę wiecej ... :okej:
wystraszyłem, że może cos jest nie tak..
wytre tą naklejke lepiej, moze tam rzeczywiście G jest? :)
Dzieki za pomoc !!
Corvax
Post autor: Corvax » śr cze 14, 2006 00:22
cowboy pisze:no zczytam go w piątek dokładnie :P a może nawet trochę wiecej
Vag wyciagnie z niego numer - cowboy, domyslam sie ze sie wybierasz na virusa - daj znac jak było i ile z Ciebie zdarli, ja jak doprowadze wreszczie auto do stanu uzywalnosci to tez sie rozejrze za softem a Łodzi niewykluczam :)
Pozdor
zenonpl
Ja mam jedno pytanie ale ważne
Post autor: zenonpl » śr cze 14, 2006 01:29
jak widzę masz sterownik jednopłytowy autko pewnie gdzieś dobrze po połowie 95roku, jak mi sie zdaje więć po jaką cholerę ci sterownik od AFN, rozumiem jakbyś miał msa 12 a nie msa15 to trzeba szukać nowego ale u ciebie po jaką cholerę????
[ Dodano: 14 Cze 2006 01:38 ]
czyli : 028 906 021 C FAN to głownie DF ; GH ; JG AHU to : BF; FB ; GG wszystko 028 906 021 ale jak znam szwaba to kładli co popadnie u mnie było z literką D na przykład
[ Dodano: 14 Cze 2006 01:42 ]
qrcze co za board kasuje wypowiedzi ucina dopiski itd ale 028 906 021 C to 1Z
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 14, 2006 08:35
zenonpl pisze:jak widzę masz sterownik jednopłytowy autko pewnie gdzieś dobrze po połowie 95roku
tak, auto jest 09/97r
zenonpl pisze:ozumiem jakbyś miał msa 12 a nie msa15 to trzeba szukać nowego
co to jest MSA ?
zenonpl pisze:028 906 021 C FAN to głownie DF ; GH ; JG
a było oznaczenie z samą literką G na końcu - bo u mnie albo C albo G ?
i pytanko co jeśli rzeczywiście siedzi tam 021 C od 1Z - czy to w czymś przeszkadza coby dobry program napisać dla AFN na tym sterowniku - bo chyba nie ?
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 08:38 ]
a juz doczytałem z literką G to też od 1Z...
no trudno nie ma się co stresować :) zobaczymy co się tam da dłubnąc :P
Corvax pisze:rozejrze za softem a Łodzi niewykluczam
OKI dam znać jak poszło...jak wyjdzie fajnie to może sie nawet pochwale .. :)
dommarc
Post autor: dommarc » śr cze 14, 2006 09:09
cowboy pisze: no zczytam go w piątek dokładnie :P a może nawet trochę wiecej ... :okej:
tu nie ma co dokładnie sczytywać, to jest na początku czytane przez VAG'a :P
ale do vag idzie tylko numer VW , a na kompie masz 2 numery (drugi to numer BOSCH'a)
cowboy pisze: wystraszyłem, że może cos jest nie tak..
jest ok, mogą być różne ECU, ja dla przkładu mam w 1Z 96 rok ->028 906 021 AF
cowboy pisze: wytre tą naklejke lepiej, moze tam rzeczywiście G jest? :)
najlpiej to wyjmij kompa i wtedy spokojnie odczytasz oba numery,
jeżeli potrzebujesz tylko ten VW to wystarczy tylko vag
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
zenonpl
Hej tak jak napisałem
Post autor: zenonpl » śr cze 14, 2006 14:30
nie potrzebny jest ci inny sterownik a tego na cholerę wyjmować no chyba żeby wlutować coś nowego do niego ...... :bajer: Wal po soft gdzie ci pasuje i bedzie banan na twarzy z AFN to ponad 130 powinieneś wyciągnąć na ori sprężarce.
