Zmiana silnika 1.9D na 1.9TD
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » wt cze 14, 2011 17:20
Witam, potrzebuje informacji na temat tego czy można zamontować silnik 1.9TD zamiast 1.9D (który się zatarł)chodzi o passata 91r.
Mój mechanik twierdzi że nie można, lecz wydaje mi się że mówi tak tylko z jego lenistwa.
Czy są jakieś przeróbki przy takim swapie ? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 14, 2011 18:19
dawidtypa, konstrukcja silnikow podbna
roznica w wydechu i dolocie
mysle ze wiecej zmian raczej nie bedzie :) o ile bedziesz mial silnik z osprzetem
mara_010
Post autor: mara_010 » wt cze 14, 2011 21:23
Wszytsko pasuje P&P
Wiem bo też zmieniałem u siebie z 1y na AAZ (zwyly D na TD)
Wydech został u mnie ten sam, skrzynia też zostaje ta sama a elektryka ta sama bo nie ma ani jeden ani drugi sterowania elektrycznego wszytsko mechaniczne. Nawet mocowanie silnika jest takie samo :) także bez obaw możesz się w to bawić :) :pub:
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » śr cze 15, 2011 09:59
Aha to dzięki wielkie czyli należy zmienić mechanika .Pozdrawiam
mara_010
Post autor: mara_010 » śr cze 15, 2011 16:23
dawidtypa, i to jak najszybciej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
