Obrotomierz
Róża
Obrotomierz
Post autor: Róża » śr cze 15, 2011 14:02
Mam pytanie może ktoś mi podpowie.W moim Golfiku 1,3 jest licznik index 935 z obrotkiem,z tego co wiem był wymieniany dwa razy i do końca nie jestem pewna czy taki ma być. Mam pytanie czy z indexem 975 od Jetty będzie pasował?
tom33k
Obrotomierz
Post autor: tom33k » śr cze 15, 2011 19:20
jeżeli na tym liczniku z indeksem 935 nie przekłamuje to staraj się szukać licznika z takim samym indeksem,ponieważ prawdopodobnie ten z indeksem 975 będzie przekłamywać .
Róża
Obrotomierz
Post autor: Róża » czw cze 16, 2011 10:13
Prędkościomierz wskazuje dobrze,tylko obrotomierz moim zdaniem zawyża obroty. Np: jadąc z prędkością 80 km/godz. wskazuje prawie 3000 tys. moim zdaniem za wysokie. A czy dla obrotomierza jest różnica między skrzynią 4 a 5 biegową? Mam skrzynię 4 biegową i może dlatego są przekłamania. Za udzielone informację z góry dziękuję.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Obrotomierz
Post autor: bodzio_j » pt cze 17, 2011 01:58
Nie ma różnicy. Obrotomierz to elektryczna sprawa. Na luzie też pokazuje obroty. Skąd wiesz ze prędkość dobrze pokazuje?
Róża
Re: Obrotomierz
Post autor: Róża » pt cze 17, 2011 12:35
Sprawdzałam z GPS i prędkość by się zgadza.
marcinek84
Obrotomierz
Post autor: marcinek84 » sob cze 18, 2011 23:21
A może masz jakąś krótką skrzynie? I po prostu tak wychodzi, choć 80 przy 3tys to jakaś bardzo krotka.
Chyba że ktoś dłubał w obrotomierzu i wyszło jak u kolegi z forum w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=408005
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
Obrotomierz
Post autor: Dawidtuning » ndz cze 19, 2011 23:21
Właśnie myślę że to ten sam problem co u mnie. Regulacja jak w moim przypadku może pomóc
MY VR6
Johnatan
Obrotomierz
Post autor: Johnatan » pn cze 20, 2011 00:17
indeksy nie kłamią. jeżeli nie było grzebane w obrotku. wskazówka nie może być malowana, auto jeżeli trzyma wiarygodne obroty na jałowym to powinno być ok. Twój problem z obrotami wiąrze sie ze skrzynią biegów. Przeczytaj oznaczenie skrzynie. Ja z tego co pamiętam miałem licznik od GTI 107. i przy silniku 1,3 MH i skrzynce AKW 4biegi miałem 120 przy 3900-4000 obrotów.
marko125-90
Obrotomierz
Post autor: marko125-90 » wt cze 28, 2011 23:12
A sprzęgło Ci się nie ślizga?
Róża
Obrotomierz
Post autor: Róża » śr cze 29, 2011 11:35
OOOOOOOOOOO Muszę sprawdzić.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
