Problemy z wiązką pod kierownicą
strz88
Post autor: strz88 » czw cze 16, 2011 10:02
Witam.
MK2 1.8 RP B+G. Problem z odpaleniem auta na benzynie. Zapali ale przy ruszaniu gaśnie. Ponowny raz i to samo. Na gazie tego problemu nie ma. W tym momencie pod kierownica w wiązce przewodów słychać dźwięk "zwarcia" przewodów. Podczas jazdy także jest słyszalny ten dźwięk. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie odp i sugestie.
adamtb
Post autor: adamtb » czw cze 16, 2011 21:57
Jaki to jest dźwięk zwarcia przewodów bo pierwsze słyszę ?
Przekaźnik pompy paliwa - najprawdopodobniej szwankuje masa
strz88
Re: Problemy z wiązką pod kierownicą
Post autor: strz88 » pt cze 17, 2011 18:42
adamtb pisze:Jaki to jest dźwięk zwarcia przewodów bo pierwsze słyszę ?
Czyli co trzeba zrobić z tym przekaźnikiem i masą?
strz88
Post autor: strz88 » sob cze 18, 2011 20:17
Zauważyłem dzisiaj że przewody od stacyjki są ciepłe. Pozostałe zimne. Coś z tym może być związane?
adamtb
Post autor: adamtb » sob cze 18, 2011 22:38
Posprawdzaj połączenia czy styki nie zaśniedziałe etc bo przewody grzać się mogą właśnie jak idzie przez nie duży prąd a nie ma dobrego kontaktu-styku. Po lewej stronie od skrzynki bezpieczników też posprawdzaj, tam jest tak jakby listwa z masami - czy wszystko się dobrze trzyma. Poruszaj przekaźnikami lub ewentualni wyciągnij i przeczyść styki. Najwięcej prądu "łyka" rozrusznik, wentylator chłod., dmuchawa, podgrz. tyl. szyby, silniczki do elekt. szyb no i wiadomo światła.
