stukanie z przodu podczas gwałtownego startu i hamowania
Caymann
Post autor: Caymann » śr cze 15, 2011 18:40
Witam wszystkich,
Dziś jadąc z pracy uslyszałem delikatne pukanie podczas gdy jechałem na 3 biegu bez gazu i obroty spadały i dochodzily do 1000-1100. Potem szarpnęłem autem z jedynki troche ostrzej i dzwięk ten sam tylko głośniej i przychamowałem i też taki dźwięk.Dochodził gdzies z okolic przedniego zawieszenia - tak przynajmniej mi sie wydaje. Może wie ktoś co może być tego przyczyną??? przeszukałem forum ale nie natknęłem sie na nic podobnego .:((( z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Speed
TeDIk
Post autor: TeDIk » śr cze 15, 2011 23:40
wizyta w warsztacie [auto na podnosnik] i bedziesz wiedzial czy tuleje juz lataja czy moze koncowki polecialy...taka wizyta nic nie kosztuje u mnie w miescie a mechanik powie i pokaze ci co sie sypnelo
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
Caymann
Re: stukanie z przodu podczas gwałtownego startu i hamowania
Post autor: Caymann » czw cze 16, 2011 06:35
Tak zrobie dziś pojade na Stacje kontroli pojazdów i zobaczymy co tam jest. Myślałem jednak że ktoś miał takie objawy bo wydaje mi się że występują w specyficzny sposób i nie na dziurach i to ciekawe.
Speed
gogo_golf
Oberschlesien
Oberschlesien
Post autor: gogo_golf » czw cze 16, 2011 09:32
a może łożysko któregoś koła?:)
Caymann
Post autor: Caymann » czw cze 16, 2011 09:46
Zużyte Łożysko koła wydaje mi się że raczej powodowało by takie buczenie podczas jazdy które nasilało by sie na szybkich zakrętach. Natomiast u mnie jest takie lekkie pukanie tak jak opisałem w pierwszym poście. A możliwe że poduszka pod silnikiem poszła???
Speed
gogo_golf
Oberschlesien
Oberschlesien
Post autor: gogo_golf » czw cze 16, 2011 09:52
może być poduszka, ja bym sprawdził jeszcze przeguby wewnetrzne.
Caymann
Post autor: Caymann » czw cze 16, 2011 10:03
gogo_golf pisze:może być poduszka, ja bym sprawdził jeszcze przeguby wewnetrzne.
A przeguby wewnętrzne jak najlepiej sprawdzić???
Speed
gogo_golf
Oberschlesien
Oberschlesien
Post autor: gogo_golf » czw cze 16, 2011 10:47
pierwsze to zobacz czy sie pocą, i poruszaj poloskami i sprawdz czy przeguby maja luzy, jak luz bedzie znaczny to wymiana
Caymann
Post autor: Caymann » czw cze 16, 2011 12:41
Przeguby sprawdzone. Nie leje sie z nich osłony ok nie popękane. Luzu tez nie ma :( mechanik bawi się i szuka dalej
Speed
Caymann
Post autor: Caymann » czw cze 16, 2011 19:46
Własnie przyjechałem ze stacji diagnostycznej. Diagnosta uznal ze winne będą tylne tuleje wahacza w przednim zawiasie. Stwierdził ze tylko te tuleje trzeba wymienić a ja sie zastanawiam czy nie wymienic od razu obydwóch tuleji na jednym wahaczu zeby miec spokój ???
Speed
rybaka669
Post autor: rybaka669 » czw cze 16, 2011 21:30
możesz tym bardziej ze przednie tuleje wahacza są tanie a zabieg ten sam........... tak profilaktycznie , zreszta najbardziej bedzie widac jak zdjmiesz wahach
dan992
Post autor: dan992 » czw cze 16, 2011 21:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=407859" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
Caymann
Post autor: Caymann » pt cze 17, 2011 06:55
rybaka669 pisze:możesz tym bardziej ze przednie tuleje wahacza są tanie a zabieg ten sam........... tak profilaktycznie , zreszta najbardziej bedzie widac jak zdjmiesz wahach
A opiszesz jak ma się zabrac za wymiane tych tuleji??? może ma ktoś jakieś zdjęcia (fotoporadae) potrzeba mieć prase czy sie obejdzie bez???musze wyciągac cały wahacz czy zrobie to na podnośniku??
Mam jeszcze pytanie gdzie znajduje sie poduszka pod skrzynią biegów???To jest ta łapa co kolega dał link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=14" onclick="window.open(this.href);return false; bo jeszcze to musze sprawdzić bo nie daja mi spokoju te objawy jak jade na biegu bez gazu i na niskich obrotach slychac takie lekkie pukanie :/ ehhh lewarek nie tlepocze sie ani nie wibruje
Speed
Caymann
Post autor: Caymann » ndz cze 19, 2011 15:31
jestem po wymianie kompletu tuleji z lewej i prawej strony na wachaczach z przodu już nie puka przy gwałtownym ruszaniu:) ale pojawił sie po wymianie inny problem,... mianowicie jak jade z predkoscia powyżej 60km/h i delikatnie przychamuje to kierownica zaczyna mi drgać a nie było tego wczesniej. tzn po wymianie tuleju tak mi sie dzieje:( co może być przyczyną??? mechanik coś zawalił???
Speed
