Przebicia na bezpieczniku od światła stopu
hesse21
Post autor: hesse21 » czw cze 16, 2011 16:46
cześć,
byłem u elektryka i wyszło na to, ze upływność na postoju dochodzi do 3A :/ po godzinnych poszukiwaniach jak wyjęliśmy bezpiecznik od świateł stopu (drugi od lewej 7,5) to upływność spadła do 0,02A.
Co może być powodem tego zwarcia i co z tym zrobić, co sprawdzić, bo akumulator się dość szybko rozładowuje i kiepsko ładuje mimo 13,9V na alternatorze. Nie mogę przecież odłączyć świateł stopu :)
Dzięki
Wycinka drzew: www.ciecie-drzew.pl
Fatalne ASO - VW Bursiak Łódź - chaos w firmie.
Wszystko jest trudne do momentu, gdy nie stanie się proste.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 16, 2011 18:09
zobacz czy coś się zmieni jak wyciągniesz żarówki stopu...może któraś z żarówek jest problemem
hesse21 pisze:kiepsko ładuje mimo 13,9V na alternatorze
co to znaczy ?? 13.9 to nie tragedia...a jeżeli na aku jest mniej to należy wyczyścić połączenia przy altku i klemy przy aku
kopytko
Re: Przebicia na bezpieczniku od światła stopu
Post autor: kopytko » pt cze 17, 2011 22:37
Qto pisze:zobacz czy coś się zmieni jak wyciągniesz żarówki stopu...może któraś z żarówek jest problemem
Ale jak żarówka bez wciśniętego stopu może być problemem??
Odłącz wtyczkę przy pedale hamulca tą od przycisku który załącza stop, sprawdź czy nadal jest duży pobór , jeżeli tak to szukaj problemu w instalacji przed tym włącznikiem . Jeżeli nie to szukaj za włącznikiem ( jego też sprawdź czy nie przepuszcza małego napięcia- podłączając miernik do żarówki stopu bez wciśniętego pedała , jak będzie jakiekolwiek napięcie to włącznik stopu przepuszcza napięcie ale zbyt małe do zapalenia żarówki ale do rozładowywania akurat)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 17, 2011 23:25
kopytko pisze:Ale jak żarówka bez wciśniętego stopu może być problemem??
co innego myślałem a co innego napisałem...i jeszcze bez sensu to sformułowałem :kac:
myślałem o tym :
kopytko pisze:sprawdź czy nie przepuszcza małego napięcia- podłączając miernik do żarówki stopu bez wciśniętego pedała , jak będzie jakiekolwiek napięcie to włącznik stopu przepuszcza napięcie ale zbyt małe do zapalenia żarówki ale do rozładowywania akurat
tyle że zamiast podłączania miernika po prostu wyciągnięcie żarówki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
