Licznik Golf 3 2.0
kowalito1
Licznik Golf 3 2.0
Post autor: kowalito1 » pt cze 17, 2011 23:01
Mam mały problem. W moim golfie licznik niechce pokazywac predkosci, jak jest wylaczone radio to wskazowka WSKAKUJE NA 70 KM/H PRZY WLACZONYCH SWIATLACH jak wylacze swiatla to jest na 0 jak wlacze radio to tez idzie na 0. Podczas postoju gdy sa wlaczone swiatla to kilometry nalicza. Prosze o szybka pomoc. z gory dziex
Paweł Marek
Licznik Golf 3 2.0
Post autor: Paweł Marek » sob cze 18, 2011 12:08
stało się nagle samo czy po jakiejś działalnosci?
kowalito1
Licznik Golf 3 2.0
Post autor: kowalito1 » sob cze 18, 2011 12:40
to ze licznik nabijal bez jazdy opanowane wina byla po stronie radia. Licznik predkości przestal dzialac po zmianie piasty.
Paweł Marek
Licznik Golf 3 2.0
Post autor: Paweł Marek » sob cze 18, 2011 13:54
To patrz na skrzynię czy przy tej pracy nie uszkodzono wtyczki do impulsatora
kowalito1
Licznik Golf 3 2.0
Post autor: kowalito1 » sob cze 18, 2011 16:44
Problem rozwiązany. Przyczyną był jeden kabelek, który nie powinien byc podpiety pod radio.
