witam
mam u siebie grzane fotele bez elektryki, kupilem skore angola z grzaniem i elektryka z pamiecia fotele ang kierowcy, i tu moje pytanie czy mozna zrobic tak zeby dzialalo, tj pamiec u mnie,
moje auto 2002
fotele 2000
jesli ktos wie to prosze o rade, fotele skora + alcantara kupilem za 350 zl wiec nie ma problemu jak nie zadziala to sprzedam
pozdro
[MK4] FOTELE i elektryka eu angol
masz problem bo fotel z angola - kierowca to w europie pasażer - pamięci raczej nie przełożysz bo przyciski będą od strony konsoli - pogadaj z thomas1919 on zamontował sobie fotele z pamięcią - wszystko działa
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- thomas1919
Zrobiłem Ci szybki schemat w paint podłączenia elektryki. Żeby wyzerować pamięć fotela z pamięcią trzeba przesunąć go elektrycznie na max do przodu, góry i oparcie na max pochylić do przodu. Wracasz do poprzedniego położenia i możesz zapamiętać ustawienie pod 1,2 lub 3. Żeby zapamiętać trzeba przytrzymać np.1 na przekręconej stacyjce aż fotel piknie. Wybór pamięci z danego guzika np. 1 działa przed włożeniem kluczyka do stacyjki.
super za odpowiedz dobrze ze mam brata elektronika to pomoze ale mam 2 pyt :
-rocznik auta 2002 a foteli 2000, nie bedzie problemu
- musiales kupic eu przyciski sterowania i pamieci komplet w aso 850 zl, jak sobie poradziles ?
pisze tu a nie na pw bo moze zostanie slad i komus sie przyda
- thomas1919
Re: [MK4] FOTELE i elektryka eu angol
Nie będzie problemu z rocznikiem. Ja mam fotele z EU czyli pamięć w fotelu kierowcy i do tego lusterka z pamięcią od UK (prawe lusterko pochyla się przy biegu wstecznym).
Polecam dokupić fotel kierowcy z pamięcią jeśli planujesz rozbudowę o lusterka z pamięcią lub jeśli samochodem jeżdżą dwie osoby wtedy możesz przypisać wybraną pamięć do jednego klucza i drugą do drugiego. Jeśli nie to sama regulacja wystarczy żeby było bardziej komfortowo. Dodanie przycisków pamięci to nie wszystko ponieważ dochodzi do tego komputer i wiązka (lepiej kupić cały fotel).
Szarej kostki nie podpinaj do Can ponieważ nie ma sensu z racji kierownicy z lewej strony. Linie K można jeśli masz VAGa i chcesz diagnozować prawy fotel.
czyli przelozenie miejscami calego komputera nie ma sensu ( rozbudowe lusterek sobie daruje ) .wydaje mi sie ze ciezko bedzie kupic jeden fotel z kompem ale poszukam, jak nie to allegro
