z silnikiem 2.0 8V z mk3 jaki wydech?
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob cze 18, 2011 13:40
Witam.
Mam w swoim golfie mk2 silnik z mk3. Chciałbym założyć jakiś seryjny układ wydechowy, aby było cicho i nie sprawiał kłopotów. Zastanawiam się jaką średnicę wydechu dobrać, waham się pomiędzy 50mm a 55 mm. Dodam również że obecnie przejściowo zamontowany jest układ wydechowy z mk3.
Niepokoi mnie jedna rzecz.. Chciałbym usuną katalizator ale są przy nim dwie sondy i zastanawiam się czy nie będzie problemów. Czytałem że drugą sondę można dać na tulei aby odsunąć ją od strumienia spalin. Jak zrobić aby uniknąć problemów? oczywiście będę to robił w zakładzie a nie u siebie w garażu przy domu :) Dodam jeszcze, że samochód zasilany jest LPG.
Proszę o pomoc bo nie chciałbym zrobić gorzej niż jest, auto jeździ bardzo dobrze. Tylko układ chcę zrobić od mk2 bo obecny stuka o podwozie. Nie liczę na przyrost mocy, chcę bezproblemowy układ wydechowy, bez katalizatora, z tłumikiem środkowym i końcowym :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 18, 2011 17:08
Zaloz sobie caly wydech z mk2 1,8 16V i napewno bedziesz zadowolony Co do sond to masz tylko jedna sonde nie wiem skand masz druga Sonde mozesz smialo wkoponowac w kolektor wydechowy w tak zwane portki w rure ktura jest u ujsciu i przykrenca sie do reszty wydechu i napewno bedzie ok
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob cze 18, 2011 22:19
jeryk10, mam dwie sondy :) jedna przed katalizatorem druga za nim. Dlatego boję się komplikacji :)
w 16V były właśnie dwie średnice, 50 i 55 mm dlatego też pytam :)
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob cze 18, 2011 23:00
najtaniej wychodzi do tych średnic adaptacja wydechu z golfa 3 tdi.
tak. średnice te same. ostatni tłumik patrzy trochę bardziej w dół. za prywacizne więcej niż 200 pln nie zapłaicisz.
Bakamura
Post autor: Bakamura » ndz cze 19, 2011 00:15
maciejhan, dobrze wiedzieć :) chociaż wolałbym klasyczną dwururkę z gti, żadne ultery mugeny itd :)
wezmę to pod uwagę i na pewno zasugeruję tłumikarzowi.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 19, 2011 10:06
Te silniki mialy jedna sonde :-) ta druga sonda napewno jest nie podlaczona sprawdz
Bakamura
Post autor: Bakamura » ndz cze 19, 2011 10:40
jeryk10, jesteś w błędzie.
Silnik o oznaczeniu ABA na rynek amerykański. i ma dwie sondy :bajer:
P.S.
W ogóle samochody na rynek amerykański z vw były bezpieczniejsze (dodatkowe orurowania w drzwiach) i podejrzewam że normy odnośnie spalań też był większe stąd dwie sondy :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 19, 2011 11:04
Oj to przepraszam :-) myslalem o silniku 2E Mogles odrazu pisac ze masz ABA teraz sprawa jest jasna
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt cze 21, 2011 13:18
jeryk10, nie wiedziałem że tylko w tym był 2 sondy :pub: wiesz może jak wygląda sprawa pozbycia się katalizatora w takim przypadku ? :bajer:
P.S. Nadal nie wiem czy dać 50 czy 55mm :bajer:
Wróć do „Mechanika”
