Co to za złącze? [Zdjęcie]
cornishon
Post autor: cornishon » pn cze 20, 2011 15:50
Witajcie.
Cóż to za złącze (wraz z kabelkiem) jest na samym dole (i środku) tego obrazka, poniżej zbiornika na płyn do spryskiwaczy?
Po powrocie od mechanika do tego złącza nie jest podłączony kabelek, a powinien ... myślę.
guziolek
Post autor: guziolek » pn cze 20, 2011 17:22
Mogłeś zadać sobie trochę trud i narysować strzałkę w paincie o co dokładnie chodzi, bo teraz to nie zupełnie wiem tylko tak gdybam.
Po środku dołu :kac: zdjęcia to jest kostka od czujnika zamknięcia klapy silnika, ale wydaje mi się że ona jest podpięta. Jeśli nie to: Jak masz taki zamek z krańcówką, to powinno być podpięte, jak nie masz to nie powinno. Może mechanik robił ci mikrostyki przypadkiem? Bo jeśli tak to mógł w ten sposób ominąć błąd właśnie tego w zamku maski. Druga wersja to wcale tego nie było, tylko dziwnym jest obecność instalacji do tejże krańcówki. Powodem tego może być wypadkowa historia auta, tzn ktoś wymienił pas przedni z zamkiem w którym takiego mikrostyku nie było i wywalił część instalacji od kostki w stronę zamka pozostawiając resztę.
Trzecia wersja to taka, że chodzi o zupełnie inną kostkę :grin:
cornishon
Re: Co to za złącze? [Zdjęcie]
Post autor: cornishon » wt cze 21, 2011 10:50
Skorzystałem ze zdjęcia innego użytkownika i nie chciało mi się już edytować tegoż zdjęcia, uploadować foty itd.
Ponieważ to nie moje zdjęcie, nie przedstawia ono stanu faktycznego.
Rzeczywiście był problem z zamkiem klapy silnika i był on wymieniany/dorabiany czy cokolwiek.
Moje pytanie jest teraz następujące: Po co właściwie ten czujnik jest potrzebny i czy jego brak jakoś specjalnie przeszkadza w użytkowaniu auta?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 21, 2011 16:16
cornishon pisze:Po co właściwie ten czujnik jest potrzebny
Jest on wykorzystywany przez alarm a także ma powiązanie z czujnikiem poziomu oleju (w przypadku zapalenia kontrolki i otwarcia maski ta zgaśnie i po przejechaniu 100km ponownie się zapali jeżeli przyczyna zapalenia się kontrolki nie została zlikwidowana)...generalnie jeżeli nie ma tego czujnika to nic się nie stanie
