Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt maja 13, 2011 21:41
i przede wsztystkim Centralny + ori by byl niezly lag
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
jagod
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: jagod » ndz maja 15, 2011 09:47
Czy mapsensor może być zamontowany na drodze pomiędzy turbiną a coolerem?
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz maja 15, 2011 10:13
w mapsensorze masz czujnik od temperatury
multilux@op.pl
Post autor: multilux@op.pl » ndz maja 15, 2011 18:27
Witam chce zamontowac IC
Intercooler 550x140x65 lub Intercooler 550x180x65
moze ktos mi podac wymiary rur jakie trzeba kupic i gdzie najlepoje to kupic.
Z gory dzieki pzdr
Maciek
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz maja 15, 2011 21:42
Witam, [quote][Witam chce zamontowac IC
Z gory dzieki pzdr/quote] zależy jakie wejście i wyjście ma ten IC.
Ktoś na forum miał takie rury do sprzedania .
Pozdrawiam.
Tomek
simens
Post autor: simens » wt maja 17, 2011 01:02
mam jeszcze pytanie jaki jest najlepszy zestaw do silnika agu, mam cooler od iveco 2,5-2,8 czy to zda egzamin ? jak najlepiej poprowadzic rury? ewentualnie jakies fotki poprosze
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Ral1n
Post autor: Ral1n » czw maja 26, 2011 16:07
Nieaktualne. :bylo:
kam
Post autor: kam » pn cze 06, 2011 17:58
Witam, mógłby ktoś poradzić jakiś icek który wszedłby w miejsce ori w mk3? tyle że większy, przeglądam allegro ale wyglada ze od a4/a6 albo paska b5 by pasowal.. coś jeszcze jest godnego?
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
mxsebek
Post autor: mxsebek » wt cze 14, 2011 16:09
Jakby ktoś szukał wymiarów chłodnic intercoolera /wiem że czasem ciężko z tym/ to na tej stronce jest tego sporo.
http://www.czesci.v10.pl/intercoolery,1,katp109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mxsebek
pinio18
Post autor: pinio18 » pn cze 20, 2011 18:36
ja wziełem się u mnie za wkładanie ic. golf III afn
chciałem dac z megana II bo jest klima.
tylko ze u mnie miedzy belką chłodnica klimy jest tylko 4cm luzu a ic ma 5cm.
cofać chłodnice :grrr: ???
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » pn cze 20, 2011 19:10
tomec 1984 pisze:polecam te rury mam porobione z ich wstawki ano i można całość z nich zrobic :D
http://allegro.pl/rura-50-pe-do-wody-ru ... 96143.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro
Poszedłeś w dobra strone, ale nie do końca, gdyż ten PE nie nadaje sie do warunków oleisto / goraco / cisnieniowych - za mała gestość materiału i grubosć ścianki.
HDPE moge zdecydowanie polecić i jest to wysokiej gestości PE, stosujemy to na statkach, okrętach, w rafineriach, w fabrykach, itp. Odporność temp. to lekko 125 stopni, pod warunkiem że bedzie to SDR 17 / 17,6. Sam jeżdże na takim orurowaniu do FMICa już ponad rok i nie mam żadnych zastrzeżeń, a dodam, że główny "ogień" z turbo, który leci na FMIC to właśnie wpada po czerwonym wężu wprost na HDPE.
A tutaj link do strony tego samego wątku, gdzie zachowało się jeszcze kilka fotek.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... start=1022" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
tomek08
Post autor: tomek08 » śr cze 22, 2011 19:02
Witam, jeśli jest klima to pinio18, musisz niestety cofnąć chłodnicę. Sam na dniach zabieram się za montaż FMIC do siebie.
Pozdrawiam.
Tomek
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr cze 22, 2011 21:15
pinio18, a nie idzie podciąć belkę na rogach , tak żeby się IC za nią schował?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
tomek08
Post autor: tomek08 » czw cze 23, 2011 12:26
Witam, belkę też można podciąć, na ale jeśli IC jest wyższy to by musiał cofnąć chłodnicę, albo wyciąć dziurę w zderzaku i zrobić IC frontowy :popcorn: .
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
