[mk II] centralny zamek pneumat/z pilota
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr cze 15, 2011 20:40
Paweł Marek, już teraz wszystko wiem, wielkie dzięki za pomoc, prostsze niż mogłoby się wydawać :-)
maniek8855
Post autor: maniek8855 » pn cze 20, 2011 20:30
sterownik uruchamia elektryczny siłownik, ten załacza włącznik do pomki i po problemie
czyli zrobić jak w poniższym cytacie:
jeszcze mam pytanie, bo na allegro zadałem pytanie sprzedawcy jak to podłączyć i ten mi powiedział i chyba rozsądne rozwiązanie, a więc:
powiedział,żeby dokupić siłownik slave ten z dwoma kablami i podłączyć go bezpośrednio pod sterownik c.z., starej instalacji pneumatycznego zamka mówił aby nie ruszać, siłownik będzie opuszczał lub podnosił rygiel, a tym samym będzie tak działało,jakbym przekręcał kluczykiem lub naciskał ryglem. To będzie chyba dobre i proste rozwiązanie bez cięcia kabli itd?
myślę aby kupić ten siłownik i podłączyć go bezpośrednio do sterownika, link poniżej:
http://moto.allegro.pl/silownik-slave-l ... 96885.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/sterowanie-zamka ... 86016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
