wskaznik temperatury
mzetz251e
Post autor: mzetz251e » pn cze 20, 2011 21:23
Witam wszystkich. Mam problem z wskaznikiem temperatury mianowicie kupiłem nowe (dla mnie ) zegary z obrotomierzem do mojego golfika 1.3 ucieszony założyłem je sobie i obrotek wszystko ładnie git działa tylko wskaznik temp ani drgnie na starym liczniku działał . Wię obstawiam że to w zegarach coś nie tak przeszukałem już pare forum i coś tam wyczytałem o kostce stabilizującej napięcie (chyba tak sie to nazywa ) . Co moze być przyczyną byłbym wdzięczny za sugestie podpowiedzi jak to naprawić i czy wogule się da . Zgóry wielkie dzięki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 20, 2011 21:49
mzetz251e pisze:przeszukałem już pare forum i coś tam wyczytałem o kostce stabilizującej napięcie (chyba tak sie to nazywa ) . Co moze być przyczyną byłbym wdzięczny za sugestie podpowiedzi jak to naprawić i czy wogule się da
Tak jak piszesz, stabilizator napięcia może być przyczyną...można ten element wymienić
mzetz251e
Post autor: mzetz251e » wt cze 21, 2011 10:50
Obrazek (przepraszam za jakość ) Może ktoś podpowiedziec czy to któraś z tych zaznaczonych rzeczy jest stabilizatorem bo pierwszy raz mam z takimi żeczami doczynienia i czy moge to z tych zegarów bez obrotka przełożyć do tych z obrotomierzem , i jak ją wypiąć zeby nic nie uszkodzić . http://pokazywarka.pl/12ve2w/" onclick="window.open(this.href);return false; link do obrazka bo nie jestem pewien czy ten pierwszy działa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 21, 2011 11:31
stabilizator to małe czarne coś na trzech nóżkach...jak się nie mylę jest przykręcane na śrubkę. Stabilizatory w obydwu licznikach powinny być takie same
Jak będą problemy to poszukaj na necie jak to wygląda...
mzetz251e
Post autor: mzetz251e » wt cze 21, 2011 21:45
Zrobiłem tak jak pisałeś i odpalam czekam wskazówka się ruszyła myśle gitara poskręcałem a tu przy drugim odpaleniu ni hu... znwu leży myśle pewnie za duży prąd idzie na ten stabilizator na szybko patrze ścieżke i środkowa ,,nóżka" prowadzi do pierwszego opornika musze poszukac miernika i zmierzyc opór no niewiem co jeszcze moze być . A i czy w sklepie z elektroniką dostane takie coś jak ten stabilizator? :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 21, 2011 22:22
mzetz251e pisze:czy w sklepie z elektroniką dostane takie coś jak ten stabilizator?
Dostaniesz...powinny być na nim oznaczenia. Tylko takie jak są w oryginale montowane często bywają DUŻO droższe od zamienników, które można by zastosować...ale nie wiem czy na ten temat coś znajdziesz u nas na forum, byś musiał poszukać tematów z podobnymi problemami. Jak nie znajdziesz to proponuję poszukać na elektrodzie...tam jest więcej takich szczegółowych tematów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
