Witam, mam wielki problem z moim Golfem (Golf IV 99r, 1.8T AGU) a mianowicie samochod strasznie szarpie podczas jazdy i zaraz gasnie. Jest to strasznie nieregularne i czasem jade bez zadnego problemu a czasem co chwile wystepuje problem, ja mu gaz a tutaj zero reakcji i po chwili gasnie.
Podjechalem do mechanika ktory podpial pod kompa i wyszly dwa bledy: 00282 - nastawnik przepustnicy (V60) oraz
01165 - jednostka sterujaca przepustnicy (J338)
Elektryk stwierdzil ze przepustnica do wymiany, wiec tak tez zrobilem, kupilem odpowiednia zamontowal, zaadoptowal, podpial pod kompa i bledow juz nie bylo. Kolejnego dnia problem znowu powrocil, czyli auto nadal gaslo.
Znowu podpielismy pod kompa, bledow z przepustnica nie bylo jedynie jakis blad czujnika temperatury ale tym kazal sie nie przejmowac. Moge jeszcze dodac ze problem istnieje od pazdziernika 2010 i zaczelo sie zaraz po wymianie rozrzadu, wszystkich filtrow oraz plynow.
Podpowiedzcie mi co moze byc problemem poniewaz zalamuje juz rece, a kazdy mechanik tylko kasuje ale do nieczego nie dochodzi :/ POMOCY!!!
Auto szarpie i gasnie. Zaden mechanik nie daje rady!!!
Jeżeli masz elktroniczny pedał przyspieszenia (gazu) to sprawdź ten potecjometr co w nim jest.
Powinieneś się przyjrzeć czujnikowi położenia wałka rozrządu skoro był wymieniany rozrząd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 04&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to być również moduł zapłonu , znajduje się z tyłu filtra powietrza , sprawdż czy kostki dobrze podpięte . Dobrze by było jeśli masz od kogo wrzucić inny na podmiankę
Re: Auto szarpie i gasnie. Zaden mechanik nie daje rady!!!
Mam go normalnie na lince, wiec chyba nie to :/marcin7x5 pisze:Jeżeli masz elktroniczny pedał przyspieszenia (gazu) to sprawdź ten potecjometr co w nim jest.
Z tego co pamietam to nie byl wymianiany przy rozrzadzie, a poznieje juz na bank nie.
W przyszlym tygodniu jade do jakiegos "magika" od VW wiec zobacze co on jeszcze na to powie. Dam znac co on wymyslil.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
