Problem z pilotem
Problem z pilotem
Sorki za tak głupi temat ale mam problem z pilotem od auto alarmu a co gorsze mam tylko 1 pilota. W pilocie odpadł tranzystor nieda sie go polutowac niestety.Wiec trzeba nowy pilot tylko co trzeba wiedziec zeby zamówic nowy?????
- guziolek
Problem z pilotem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z pilotem
jakiś dokładany czy oryginalny kluczyk scyzoryk ??miszka25 pisze:pilotem od auto alarmu
Jak to pierwsze - to powodzenia życzę;) w drugim przypadku ważna jest częstotliwość...najpewniej zobaczyć nr części na pilocie i kupić taki sam
Problem z pilotem
większość dzisiejszych polularnych alarmów pracuje na tych samych pilotach więc jeśli alarm jest wmiarę nowy to problemu nie będzie i pilot będzie kosztował grosze. Gorzej jeśli alarm jest stary już nie produkowany i nie ma śladu po firmie która go zrobiła. Musisz znaleźć alarm w samochodzie i odczytać markę i model to się coś poradzi. W najgorzszym wypadku (choć czasem tańszym niż kupienie pilota od jakiegoś starego alarmu) wymienia się centralkę.
Problem z pilotem
Strasznie drogi alarm. Nic przy nim sam nie zrobisz bo do większości rzeczy potrzebny jest programator. Jedynie http://www.clifford.com.pl/pl/o-firmie/ ... ciele.html" onclick="window.open(this.href);return false;
