Problem z odpalaniem i gaśnięciem 1.8 ADZ PROSZE O POMOC
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » wt cze 21, 2011 20:05
Problem przy odpalaniu na gorącym silniku i zimnym POMOCY
Witam odnawiam temat bo problem wrócił jeszcze w gorszej odsłonie :grrr:
W niedziele rano golf odpalił mi od razu bez problemów pojechałem na zakupy i wróciłem do domu i było wszystko dobrze z nim w tygodniu też nic się nie działo chodził jak należy.
Po paru minutach jak wróciłem z zakupów musiałem jechać do Bydgoszczy i za cholere nie chciał odpalić odpalał i gasł problem ten nagrałem komórką a tu daje link:
" onclick="window.open(this.href);return false; Pierwszy film a drugi mam w moich filmach na youtube.pl
Jak juz mi odpalił to pojechałem do Bydgoszczy byłem wkur...iony na samochód nie oszczędzałem go jechałem średnio 150-160 cała drogę. Zostawiłem go na parkingu i poszedłem do rodziny i cały czas mnie męczyło czy mi odpali normalnie czy znowu mu odbije. Odpalił normalnie jak wracałem do domu, a dziś rano do pracy dopalił i zaraz zgasł ale po ponownym dopaleniu chodził normalnie gdy skończyłem dziś prace to też odpalił normalnie. Ręce mi opadają co to może być???
W sobotę byłem sobie u kuzyna na wagu profilaktyczne badam czy nie ma błędów był jeden: (17972 Sterowanie przepustnicą-niskie napięcie podstawowego ustawienia > akumulator przewody) skasowałem go i później nie wracał jak sprawdzaliśmy. A dlaczego on wystąpił to nie mam pojęcia i proszę o waszą pomoc.
A i jeszcze jedno sprawdziłem na wagu czy auto ma immo na wagu wykazało że niby ma wykryło numer seryjny potem wziąłem kluczyk i go rozebrałem a tam pusto nic żadnej baterii nic kompletnie pusty to niby gdzie ma immo ?? kluczyk jest orginalny pasuje do drzwi i bagażnika.
Proszę o POMOC.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 21, 2011 23:51
jeśli w kluczyku jest prostopadłościenna "wnęka" na immo to raczej immo było.. kluczyków bez immo nie da się rozebrać.
ja stawiam na halla.jak nie chce odpalić to sprawdź czy działa
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 22, 2011 00:07
Jeden z dwóch orginalnych kluczyków bez immo ma zwykle zaróweczkę i bateryjkę do podswietlenia stacyjki więc da się je doskonale rozebrac - to tak na marginesie
ssarna1
Re: Problem z odpalaniem i gaśnięciem 1.8 ADZ PROSZE O POMOC
Post autor: ssarna1 » śr cze 22, 2011 11:32
Paweł Marek pisze:Jeden z dwóch orginalnych kluczyków bez immo ma zwykle zaróweczkę i bateryjkę do podswietlenia stacyjki więc da się je doskonale rozebrac - to tak na marginesie
Ciekawe, to chyba było w niektórych wersjach bo ja mam w drugim golfie 2 kluczyki ori, nierozbieralne
MK3 ADZ->AGU
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » śr cze 22, 2011 19:10
ssarna1 pisze:ja stawiam na halla.jak nie chce odpalić to sprawdź czy działa
Sprawdzałem na wagu czujnik halla jest na moje dobry bo na zgaszonym silniku ma błąd a gdy odpalę silnik to błąd automatycznie sam znika.
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » śr cze 22, 2011 19:17
A czy może to broić oryginalny alarm może jest połączony z zapłonem ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 22, 2011 21:31
ssarna1, temat jest o mk3
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw cze 23, 2011 10:53
Paweł Marek pisze:ssarna1, temat jest o mk3
mam w drugim golfie mk3 dwa kluczyki :grin:
sebastianc1989, należałoby sprawdzić halla wtedy kiedy auto nie chce chodzić
co do alarmu, na forum jest opis jak go minąć. spróbuj - może zadziała
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Benzyna”
