Czy podejdą wentylowane tarcze pod te zaciski
KuchcikWroc
Post autor: KuchcikWroc » śr cze 22, 2011 18:16
Witam. Posiadam zaciski jak na załączanej fotce, założone są na to pełne tarcze. Jest opcja, żeby zmieściły się wentylowane pod te zaciski ?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr cze 22, 2011 20:02
Niestety kolego. Tarcze wentylowane są dwa razy grubsze(jak nie więcej) od tarcz niewentylowanych.
Pod ten zacisk nie założysz wentyli!
KuchcikWroc
Post autor: KuchcikWroc » śr cze 22, 2011 20:41
No właśnie różne opinie są i chciałem się upewnić. Jedni mówią, że nie da rady a drudzy, że da rade tylko z tymi cieńszymi klockami i już sam nie wiem...
siman20
Post autor: siman20 » śr cze 22, 2011 21:59
teraz do mk3 juz tanizna zaciski takze kup saobie jakies wentylowane jak sie nie zmiesci to poszukaz jescze pod to zaciskow.. albo nie baw sie w to tylko odrazu kup od vr6 albo XX jahre 288mm i bd mial super heble.. na alegrosie za 300zl juz jakiegos swapa wyszukasz. pozdro
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw cze 23, 2011 15:41
KuchcikWroc pisze:da rade tylko z tymi cieńszymi klockami
Tylko co ile będziesz klocki wymieniał? Nie ma sensu!
Lepiej poszukaj hebli od większego motoru.
Wróć do „Mechanika”
