Czy podejdą wentylowane tarcze pod te zaciski
Witam. Posiadam zaciski jak na załączanej fotce, założone są na to pełne tarcze. Jest opcja, żeby zmieściły się wentylowane pod te zaciski ?
- VWaldini81
- LDZ
Niestety kolego. Tarcze wentylowane są dwa razy grubsze(jak nie więcej) od tarcz niewentylowanych.
Pod ten zacisk nie założysz wentyli!
No właśnie różne opinie są i chciałem się upewnić. Jedni mówią, że nie da rady a drudzy, że da rade tylko z tymi cieńszymi klockami i już sam nie wiem...
teraz do mk3 juz tanizna zaciski takze kup saobie jakies wentylowane jak sie nie zmiesci to poszukaz jescze pod to zaciskow.. albo nie baw sie w to tylko odrazu kup od vr6 albo XX jahre 288mm i bd mial super heble.. na alegrosie za 300zl juz jakiegos swapa wyszukasz. pozdro
- VWaldini81
- LDZ
Tylko co ile będziesz klocki wymieniał? Nie ma sensu!KuchcikWroc pisze:da rade tylko z tymi cieńszymi klockami
Lepiej poszukaj hebli od większego motoru.
