Padł silnik 130KM, mozna zamienic na 115KM?
eizo2
Post autor: eizo2 » śr cze 22, 2011 08:39
witam
kupilem golfa IV 130KM z uszkodzonym spodem silnika (zgiety korbowod), czy mozna ten silnik zamienic silnikiem 115KM ? bo trafil mi sie golf spalony z dobrym silnikiem tej mocy? chcialem przerzucic sam slupek silnika a osprzet zostawic od tego 130KM? czy tak moze byc?
Tommi029
Post autor: Tommi029 » śr cze 22, 2011 09:51
Może być, ale musisz zdawać sprawę że 115KM ma słabsze łożyskowanie wału korbowego. Jeżeli tuning to bez przesady. Ale ja wymieniłbym sam korbowód w 130-tce.
eizo2
Re: Padł silnik 130KM, mozna zamienic na 115KM?
Post autor: eizo2 » śr cze 22, 2011 13:26
wlasnie sie okazalo ze sam korbowód nie wystarczy, wystarczylby blok silnika, ale trafil mi sie golf 4 spalony z dobrym silnikiem 115KM i malym przebiegiem, dlatego chce sprobowac, tylko zeby nie bylo wtopy
wesol
Post autor: wesol » śr cze 22, 2011 18:24
115 to nie wiem czy nie miala nawet tak samo mocnego ukladu korbowego jak 130 i 150. Napewno slabszy wal i blok ma 90 konny PD. Tak czy siak 90 konny PD ma wytrzymalosc pod 200 koni- tak jest projektowany wiec 115 nie moze miec gorzej. Masters mial zrobionego wlasnie 90 konnego PD na 384 KM i po pewnym czasie nie wytrzymal korbowód a po wymianie slupka na 130 juz byl spokój.
guziolek
Post autor: guziolek » śr cze 22, 2011 19:30
wesol, PD to jak już są 100KM a nie 90 :bajer: Z resztą się jak najbardziej zgadzam.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 22, 2011 19:57
guziolek pisze:wesol, PD to jak już są 100KM a nie 90 :bajer:
90 też były :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 22, 2011 21:31
mozna smiało wkaładac i robic pod 200 ps nic sie nie uszkodzi
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
wesol
Post autor: wesol » czw cze 23, 2011 07:47
90 konne PD byly owszem. Moze w golfach to naprawde niewiele ale w grupie sharan alhambra i galaxy to w poczatkowych latach byly tylko dwa silniuki tdi 90 i 115 KM ANU i AUY. Tam spotkasz tego bardzo duzo choc tez spora przewaga byla 115KM.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 23, 2011 07:59
damcio151 pisze:
90 też były :bajer:
owszem ale chyba tylko w Mk5 a jak wiadomo to ten sam silnik co 105 ps
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 23, 2011 09:30
doggie pisze:owszem ale chyba tylko w Mk5 a jak wiadomo to ten sam silnik co 105 ps
wesol pisze:sharan alhambra i galax
Detektor
Post autor: Detektor » czw cze 23, 2011 22:02
ogólnie to śmiało możesz robić taką zamianke, ja osobiście bym się nie wachał pod warunkiem
że cena jest okazyjna, w innym przypadku szukałbym słupka od 130-tki
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
