[Subwoofer] Z A3 do MK3?
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr cze 15, 2011 18:56
Witam wczoraj na szrocie wykręciłem subwoofer od Audi A3 z myślą o tym ze moze jakąś podejdzie do mojego Golfa. Ma ktoś gdzieś jakiś projekt fotki jak to zamocować mądrze no i co najważniejsze podłączyć :D ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
[MK3] Subwoofer z A3 do MK3 ???
Post autor: k0nr4d » śr cze 15, 2011 20:04
Ten subwoofer jest podłączany pod zewnętrzny wzmacniacz systemu Bose. Nie wiem po co to w ogóle wyciągałeś, zbędny gadżet, który nie gra, jak powinien.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
skazany88
Re: [MK3] Subwoofer z A3 do MK3 ???
Post autor: skazany88 » czw cze 23, 2011 09:20
k0nr4d pisze:Ten subwoofer jest podłączany pod zewnętrzny wzmacniacz systemu Bose. Nie wiem po co to w ogóle wyciągałeś, zbędny gadżet, który nie gra, jak powinien.
Dlaczego goscia wprowadzasz w blad to zwykly subek NOKII a nie BOSE.
I wlasnie NOKII sa aktywne tzn maja wbudowany wzmacniacz
rozpiska czerownej kostki
1 - +12V stałe
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
4 - masa
5 - sterowanie zał/wył + 12V
6 - wejście kanał lewy
7 - wejście kanał prawy
8 - masa wejśc
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw cze 23, 2011 12:30
A, no to mój błąd. Ale i tak to nie zagra.
skazany88
Re: [Subwoofer] Z A3 do MK3?
Post autor: skazany88 » czw cze 23, 2011 12:55
k0nr4d pisze:A, no to mój błąd. Ale i tak to nie zagra.
dlaczego?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw cze 23, 2011 13:25
Tzn zagra, ale efekt będzie mizerny. Plastikowa mała obudowa, mały głośnik papierowy. Nie ma prawa dać prawdziwego basu.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt cze 24, 2011 11:29
k0nr4d pisze:Tzn zagra, ale efekt będzie mizerny. Plastikowa mała obudowa, mały głośnik papierowy. Nie ma prawa dać prawdziwego basu.
A co tutaj ma papierowa membrana do basu ? Wiele współczesnych głośników ma papierowe membrany, usztywniane żywicą itp i grają bdb. To że sub jest mały też wiele znaczyć nie musi. Philips to udowodnił produkując bardzo małe suby, pojemności rzędu 5l a grające bardzo przyzwoicie. Również wielkość głośnika można odpowiednio zrekompensować sobie - mam w domu obudowę suba w bandpass, do tego głośnik...10 cm na papierowej membranie, piankowe zawieszenie, moc max 30W i potrafi zatrzepać.Wszystko zalezy od obudowy, konstrukcji, wzmocnień itp. Miałem już okazję w audi słyszeć fabryczny zestaw audio i fakt, nie był to bas jak z subwoofera z głośnikiem 30cm, ale i tak było bardzo przyzwoicie.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt cze 24, 2011 16:16
BP i closed to dwie różne bajki. Bas czuć, a z takich konstrukcji, jak w temacie, bas bardziej słychać.
skazany88
Post autor: skazany88 » pt cze 24, 2011 21:57
skaktus pisze:
a wlasnie taka prawda ze wszystkie audio dla audiofilów ( za mega kase ) za na papierowych klockach
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt cze 24, 2011 22:10
Ale nie z takiego zwykłego prasowanego papieru, jak głośnik z pierwszego postu. Jak dostanie wilgoci, to się powygina, odklei od zawieszenia górnego i szlag trafi głośnik. Membrany z wielu materiałów to zupełnie inna bajka.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt cze 24, 2011 22:43
skazany88 pisze:
1 - +12V stałe
4 - masa
8 - masa wejśc
To od jakiej strony mam liczyc kolejnosc tej kostki :P ??
Mój MK3 VR6 USA
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob cze 25, 2011 13:13
Od strony czerwonego :wink:
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob cze 25, 2011 14:10
Jeśli chodzi o konstrukcje to papier tu nie jest wyznacznikiem, ale jeśli chodzi o sens to k0nr4d, dobrze gada, mi nawet nie chciało by się kabli prowadzić do tego, bo granie z tego to będzie jak ... :bajer:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
