Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
daniel1d
Mk4 2.8 V6 4Motion 18" Przekałdka kiery , problem z ESP ?
Post autor: daniel1d » wt maja 24, 2011 22:05
uksz pisze:Silnik zostanie odprężony i zaturbiony
Zacny plan :D Był by trzeci taki golf w PL dopiero.
uksz pisze:Co do wnętrza to kratki od bory ,lampka r32
A czy ta lampka od R32 się różni? Myślałem że są takie same.
www.proturbo.com.pl
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » wt maja 24, 2011 22:32
Widzę że plany sie w tym temacie nie mieszczą :grin: trzeba mieć ten temat na oku :bajer:
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
uksz
Re: Mk4 2.8 V6 4Motion 18" Przekałdka kiery , problem z ESP
Post autor: uksz » śr maja 25, 2011 01:13
daniel1d pisze:
Tu jest opis lampek VW
http://www.passatplus.de/umbauteile/inn ... euchte.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw maja 26, 2011 00:30 przez uksz, łącznie zmieniany 2 razy.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Hosej
Post autor: Hosej » śr maja 25, 2011 07:44
Link nie bangla :?
LIVE FREE AND DRIVE HARD
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr maja 25, 2011 08:58
uksz pisze:Lampka z golf r32 , 25th , passata w8 różni się tym że ma podświetlane ikonki oraz dwie diody do oświetlenia lewarka zmiany biegów.
nie - to byłą tylko lampka w passacie w8
w r32 i 25J był normalne lampki
Ad4m3k
Post autor: Ad4m3k » śr maja 25, 2011 12:04
dokładnie jak KonradzikIV mówi :)
posiadam tą lampkę od w8 i bardzo fajny efekt daje w nocy, w połączeniu z podświetlanymi kratkami z bory jest super :)
Koszt nowej to jakieś 250zł a używkę trafić ciężko
a co do samochodu to 4motion super sprawa, i dźwięk z V6 musi być dobry :food: a jak wprowadzisz swoje plany będzie nieźle. W jaką moc celujesz?
ps.
krótki filmik prezentujący tą lampkę -> " onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr maja 25, 2011 12:16
KonradzikIV pisze: uksz napisał(a):Lampka z golf r32 , 25th , passata w8 różni się tym że ma podświetlane ikonki oraz dwie diody do oświetlenia lewarka zmiany biegów.
Tak i mi się właśnie wydawało.
www.proturbo.com.pl
uksz
Post autor: uksz » czw maja 26, 2011 00:38
Mój błąd Panowie , byłem święcie przekonany że R'ka ma taką łapkę w serii. Ale widocznie egzemplarz R32 z którym miałem odczynienia miał ją już zmienioną .
Na pierwszej stornie opis poprawiony tak żeby nikogo w oczy niepotrzebnie nie raziło .
uksz
Post autor: uksz » czw maja 26, 2011 00:49
Rokoś pisze:jak rozgryziesz temat to napisz cos wiecej. czy oprocz tego podczas przekladki trafiles na jakies inne problemy? :bigok:
rowniez jak ty zamierzam przerzucic kiere.
A wracając do tematu , z tego co udało mi się dowiedzieć, potrzebne są mocowania czujników(sensorów) ESP z wersji LHD , które już zamówiłem w getem.pl . Potem jeszcze trzeba przekodować sterownik i zaadaptować sensory. No i serwo trzeba wymienić , którego jak na razie nie mogę znaleźć .
Więcej problemów jak na razie nie było , może jeszcze ciężko jest zmieścić wiązkę pod deskę ponieważ po zagięciu wiązki w pół robi się dość gruba .
uksz
Post autor: uksz » czw cze 23, 2011 00:17
Kierownica jest już po właściwej stronie i nawet wszystko działa :P
Więc teraz czas na zbieranie gratów pod turbo :okej:
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw cze 23, 2011 11:05
uksz pisze:Więc teraz czas na zbieranie gratów pod turbo :okej:
Jakie turbo będziesz wsadzać?
www.proturbo.com.pl
uksz
Post autor: uksz » pt cze 24, 2011 00:56
daniel1d pisze:
Szczerze to jeszcze jestem cienki w tym temacie wiec nie bardzo wiem co i jak . Jeśli mógłbyś służyć jakąś dobrą radą , to będę wdzięczny .
A korzystając z okazji mam takie pytanie od razu zakuwałeś silnik czy w stage 1 swojego projektu . A tak w ogóle ile jest w stanie znieś ten silnik bez zakuwania ? I ile tak miej więcej kosztują kute tłoki i korbowody?
I czy seryjny ECU obsłuży sterowanie turbo ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt cze 24, 2011 09:35
Nie zakuwałem, 500km wytrzyma spokojnie, na seryjnym kompie można zrobić ale mało kto to robi.
www.proturbo.com.pl
uksz
Mk4 2.8 V6 4Motion 18" SWAP R36
Post autor: uksz » ndz lut 19, 2012 15:06
Żeby nie było ze nic się nie dzieje :P SWAP R36 BWS in progres....
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
