MK2-Czy ktos juz wymieniał gumę przy wlewie paliwa?
ck
Post autor: ck » śr cze 14, 2006 17:11
...bo chyba u mnie ta guma już nie jest gumą,bo zrobiła sie twarda jak kamień i z tego powodu wyskakuje z rantu.Ona jest specyficzna,bo są w niej odpowietrzenia jakieś i odpływy i jest na niej taki drut który ją rozciaga i ona ładnie wskakuje w rant.U mnie ten drut widocznie nie pomaga,nawet po wymianie.Ile taka guma może kosztowac i czy łatwo ja wymienić?
Venom
Post autor: Venom » śr cze 14, 2006 17:31
jak wyciagniesz drut to ona wychodzi normalnie
nie powinno to byc droga rzecza
z wymiana poradzisz sobie bezproblemowo
[img]http://www.motorsporttermine.de/Grafiken/banner_1.jpg[/img]
ck
Post autor: ck » śr cze 14, 2006 18:55
Po sciągnieciu drutu cos dalej trzyma,myślę,że niebędę musiał sciagać nadkola.
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » śr cze 14, 2006 20:42
Ja też dzisiaj ściągnąłem gumę (kilka tematów niżej pytałem o te urzędzenia co tam przy tym są). Gumy nic nie trzyma, jedynie u góry jest taki węzyk który wchodzi w zawór grawitacyjny, który jak się dowiedziałem służy do zapobiegania wylewaniu się paliwa przy przewróceniu się golfa na dach.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
ck
Post autor: ck » pt cze 23, 2006 23:17
Byłem dzisiaj pytać o ta gumę i nie mieli na sklepie i tylko na zamówienie 50zł.Trochę dużo więc będę musiał pokombinować inaczej.Jeszcze popytam na szrotach.Tak sie zastanawiałem jakby tą moją starą gumę na silikonie albo kleju złapać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
