Stukanie po zalozeniu gwintu
tomala418
Post autor: tomala418 » czw cze 23, 2011 16:33
ok 2 tyg zalozylem gwint ta-technix, kilka dni temu pojawilo sie stukanie z przodu z prawej strony. Slychac jedynie jak najade na jakas nierownosc badz dziure.
Dzisiaj podnioslem golfa i mam pytanie czy amortyzator powinien latac luzno na gorze gdzie jest poduszka czy nie powinno byc wogole luzu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw cze 23, 2011 16:46
Jeśli lata lużno , to pewnie jest wybita poducha
tomala418
Post autor: tomala418 » czw cze 23, 2011 16:54
ale z drugiej strony tez jest luzno a nic nie stuka
maciej 78
Post autor: maciej 78 » czw cze 23, 2011 21:11
To latanie jest podejrzane. Ja mam na sztywno,zero luzu.
Jeśli nie zakładałeś nowych górnych mocowań to na gwińcie szybko wyszło ich zużycie.
Twardy zawias ujawnia słabe punkty.
Zapraszam,mój mk3 varia(n)t
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=400073" onclick="window.open(this.href);return false;
tomala418
Post autor: tomala418 » czw cze 23, 2011 21:37
No wlasnie moj blad ze nie zakladalem nowych mocowan, a powiedz mi Maciej wystarczy tylko poduchy nowe dac czy cos jeszcze?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt cze 24, 2011 06:43
tomala418, jeśli zmieniasz poduchy to razem z łożyskami , nie wiele drożej a mocowanie górne amorka masz zrobione na tip top
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » pt cze 24, 2011 08:11
a może masz tylko za słabo dokręconą śrubę?
Jetta sprzedana.
maciej 78
Post autor: maciej 78 » pt cze 24, 2011 11:42
Tak jak wojtas46 napisał : jak zmieniasz to razem z łożyskami. Pzdr.
tomala418
Post autor: tomala418 » pt cze 24, 2011 16:34
Sruba jest do konca dokrecona. Kupie poduchy z lozyskami.
Dzieki chlopaki za pomoc!
tomala418
Post autor: tomala418 » pn lip 11, 2011 16:49
zostaly wymienione poduchy i lozyska i dalej cos stuka po prawej stronie.....moze byc to amortyzator?
