Abf nie odpala ciepły
Forum techniczne związane z silnikami 16V
piterVR6
Post autor: piterVR6 » ndz cze 19, 2011 16:27
Witam, problemem jest rozrusznik na mocno rozgrzanym silniku niekręci ,zmieniłem na inny i dalej to samo, jak postoi z godzinke to zapali normalnie na pycha tak samo od strzału , jak myslicie co z tym zrobić może rorusznik z diesla ?
wojti
Post autor: wojti » ndz cze 19, 2011 18:40
sprawdz tulekje w skrzyni lub rozruszniku
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
szogi
Re: Abf nie odpala ciepły
Post autor: szogi » ndz cze 19, 2011 21:03
Ja założyłem rozrusznik od vw sharana VR6 taki jak na zapożyczonej aukcji http://moto.allegro.pl/rozrusznik-shara ... 26844.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taki sam jest w tdi
i problem zginął :D
piterVR6
Post autor: piterVR6 » ndz cze 19, 2011 21:34
hm ,czyli zmieniać tylko że ja mam skrzynie 020 przy takich najmocniejsze rozruszniki były chyba w dieslach niee?
wojti
Post autor: wojti » pn cze 20, 2011 07:20
tak z disla są najmocniejsze rozruszniki , starego typu duże grube , nowego cienke małe z przekładnią w środku
szogi
Post autor: szogi » pn cze 20, 2011 22:02
na pewno podejdzie ci do skrzyni ,bo u mnie lata w skrzyni 2Y
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pn cze 20, 2011 22:31
Ewentulanie Wał Ci się rozchartował i puchnie dlatego na Ciepłym odpalić nie możesz
piterVR6
Post autor: piterVR6 » śr cze 22, 2011 12:00
Pinczek pisze:Ewentulanie Wał Ci się rozchartował i puchnie dlatego na Ciepłym odpalić nie możesz
jaki wał ?
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » śr cze 22, 2011 21:44
Korbowy
siman20
Post autor: siman20 » śr cze 22, 2011 22:46
niestrszcie kolegi.. to pewnie ta dziadoska tuleka w skrzyni biegow.. tez z nia mialem klopoty ciezko sie ja wymienia zeby bylo dobrze.. ja problem z rozrusznikiem rozwiazalem w ten spozob ze z mk2 1.8 16v PL w ktorym mialem ten problem przesiadlem sie na mk3 ABF XX jahre.. i problem znikl.. :jezor: bo szczeze powiedziawszy czarna rozpacz mnie ogarniala i niemoznos naprawy tego gowna.. ciezka jest z tym sprawa.. ale wlasnie potem sie dowiedzalem o ty myku z rozrusznikiem od disla i to moim zdaniem to najszybasza i najtasza droga roziazania tego problemu.. pozdo
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » czw cze 23, 2011 11:34
siman20, NIe strasze ale spotkałem sie z takim przypadkiem ze wał korbowy się rozchartował i zaczął puchnac dlatego nie odpalał
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 23, 2011 22:05
I mogę dodać od siebie, że było to właśnie w ABFie. Tulejki nowe, silnik ciepły nie kręci, rozrusznik nowy, silnik ciepły nie kręci. Niedługo potem panewki poszły nowe bo i tak było to w planie. Jedna na korbie była już wytarta. Niedługo potem był kolejny komplet panewek pomimo, że wał był idealny i nie budził podejrzeń.
piterVR6
Post autor: piterVR6 » pt cze 24, 2011 17:15
no ok wał moze puchnac, ale wystarczy go pchnąc i zapala na pych od strzała
TAZ
Post autor: TAZ » pt cze 24, 2011 23:35
Tak właśnie odpalaliśmy tamtego ABFa jak był ciepły.
Wróć do „16V”
