Mały zakres regulacji prawego lusterka
Resterwers
Witam. Nie wiem czy dobry dział ale myślę, że tak.
Mam taki problem. Otóż bardzo słabo mogę wyregulować prawe lusterko tzn. nie mogę go ustawić aby złapać chociaż kawałek auta. Gdy w nie spojrzę widzę tylko jakieś krzaki 10m od auta. Lusterko dochodzi już do końca obudowy i tutaj moje pytanie, czy to normalne w golfach?? Dodam, że jeżdżę 3'ką i nawet odsunięcie fotela do końca nie pozwoli mi zobaczyć chociaż kawałka auta w prawym lusterku.
to nie jest normalne. często jest tak, kiedy masz pęknięty korpus lusterka i jest ono po prostu skrzywione (skoro mówisz że dochodzi już do końca i wciąż nie widać to pewnie to). albo masz coś z silniczkami.
jeśli to to pierwsze, to kupujesz manualne lusterko w dobrym stanie i przekładasz bebechy
jeśli to drugie, to kupujesz lusterko elektryczne z pękniętym korpusem i przekładasz bebechy
jak zakładałem u siebie elektryczne, to kupiłem 2 za 56 zł z przesyłką na alledrogo. jak przyszły to okazało się że jeden ma pęknięty korpus, więc przełożyłem ze starego manuala i po sprawie
MK3 ADZ->AGU
Resterwers
Lusterka mam manualne, rozbiorę je przy jakiejś okazji i zobaczę co tam w nim siedzi. Jeśli nic nie zaradzę to zamówię inne. Dzięki za pomoc
jak masz manuale, to może wystarczy trochę linke naciągnąć, przez włożenie jakichś tulejek pod pancerze w tym "urządzeniu" które masz w kabinie (o ile korpus nie jest pęknięty)
MK3 ADZ->AGU
Resterwers
Re: Mały zakres regulacji prawego lusterka
Wydaje mi się, że sama linka nic nie pomoże bo samo lusterko w zasadzie nie ma już miejsca bardziej się ustawić w stronę auta tzn. dobija do tego korpusu całego i nie mogę chycić mniejszego kąta. Prędzej jakieś tulejki pod mocowanie samej szybki z lustrem coś pomogą. Jutro postaram się rozebrać i będę próbowałssarna1 pisze:jak masz manuale, to może wystarczy trochę linke naciągnąć, przez włożenie jakichś tulejek pod pancerze w tym "urządzeniu" które masz w kabinie (o ile korpus nie jest pęknięty)
Resterwers
Właśnie problem w tym, że ściągałem tą plastikową obudowę ale żadnego pęknięcia nie widziałem
Może nie zauważyłem ale wydaje mi się, że było całe. Rozbiorę to lusterko do części pierwszych bo i tak jeśli sam nie zrobię to muszę kupić nowe
