DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
zajac
Post autor: zajac » wt cze 14, 2011 20:53
jak mi wychodzi 9 mm less i 3mm extend to co to znaczy ?
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » wt cze 14, 2011 23:30
że koło zbliży się do macphersona o 9mm i wyjdzie z błotnika na zewnątrz o 3 mm.
napisz jakie setupy porównujesz to cię sprawdzę :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
zajac
Post autor: zajac » pt cze 17, 2011 19:59
zmiana koncepcji , czy bez dystansu wejdą 18" 8j ET 33 lub ET35 lub jakie ewentualnie dystansy do tego
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt cze 17, 2011 23:28
zajac, bez dystansu będzie oki z dystansem tez może być oki ale na 100% gwarancji Ci nie dam pierw powiedz co to za fela
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
wikara
Post autor: wikara » sob cze 18, 2011 11:48
Witam a ja chciałbym zastosowac dystanse na os tylnią z felą 7/17/et38 opona 225/45/17 gwint standard dystans przelot i 20mm jak to bedzie wyglądać?troszke bedzie wystawac jak dużo poza błotnik ,nie bedzie nic tarło przy takim setupie?
Ostatnio zmieniony pt lip 08, 2011 23:44 przez wikara, łącznie zmieniany 1 raz.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob cze 18, 2011 15:53
wikara, jeszcze raz co masz na myśli pisząc gwint standard ? dystans zmieniający rozstaw jaki gruby ? i jeszcze do tego drugi 20mm bo nie do końca rozumiem , jak chcesz zakładać 2 dystanse to od razu Ci powiem ze Ci nie żle grzeje :helm:
wikara
Post autor: wikara » sob cze 18, 2011 16:15
Yaro1981 napisałem dystanse 20mm na tylnią oske,chodziło mi o zawieszenie standardowe czyli gwint standardowy,a 2 dystanse na koło eee gdzie takie wymysły:)to jak bedzie to wygladac przy takim setupie z et 35 i dystans 20mm?
beetle
Post autor: beetle » sob cze 18, 2011 21:51
et15 przy feldze 7,5" to na styk, lekko będzie wystawać ale jak obniżysz auto to zrobi się o'k
nie dziw się Yaro1981 bo strasznie kombinujesz, ciekawe jak poradzisz sobie z przodem jak zmieniasz rozstaw śrub dystansami :jaja:
btw. ludziska, używajcie kalkulatorów et i linijki, większość pytań w tym temacie można załatwić w 2 minuty przy swoim aucie. :-(
www.newbeetle.pl
wikara
Post autor: wikara » sob cze 18, 2011 22:26
beetle dam tylko na tył dystanse 20mm przy takim et35 powinno przód z tyłem jakoś w miare wyglądać dobrze mówie?czy moze jednak 13mm dac na przodek przelot?
beetle
Post autor: beetle » ndz cze 19, 2011 20:49
wikara, zajrzyj do tematu (mk4) Jakie ET??
ludzie podają tam swoje setupy pozwalające uzyskać wyrównanie kół do krawędzi błotnika.
ja mogę podać ci co do mm jak to jest w beetle (też mk4) ale okazuje się że w golfie jest jednak trochę więcej miejsca.
najlepsza metoda to linijka w garść i zobacz ile masz w realu miejsca w błotniku i na tej podstawie wylicz potrzebną grubość dystansu.
www.newbeetle.pl
zajac
Post autor: zajac » czw cze 23, 2011 21:25
Yaro1981 pisze:zajac, bez dystansu będzie oki z dystansem tez może być oki ale na 100% gwarancji Ci nie dam pierw powiedz co to za fela
koła z aukcji
http://allegro.pl/super-kola-audi-rs-s3 ... 76163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
boje się żeby nie dotykały z przodu nakrętki od zawieszenia
co sądzicie ?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pt cze 24, 2011 00:31
bez dystanu 5mm chyba się nie obejdzie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob cze 25, 2011 08:04
zajac,
kup, jak będzie na styk z nakrętką, to dasz dystans 3mm i będzie ok :) ja z przodu mam może 2mm między felgą a nakrętką gwintu i w niczym to nie przeszkadza :)
zajac
Post autor: zajac » ndz cze 26, 2011 14:27
chyba powinno dać radę bez , zobacze na aucie i będę myślał
a może mi ktoś podpowiedzieć jakie śruby idą do tych kól z audi ? stożek czy kula ?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
