2.0 16V Podnoszący sie poziom płynu chłodniczego-normalne?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob cze 25, 2011 15:18
normalne. dlatego ze plyn chlodniczy pod wplywem temp i cisnienia rozszerza sie.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz cze 26, 2011 13:49
jezeli az tak to moga juz byc poczatki puszczania uszczelki pod glowica
alamakota
Re: 2.0 16V Podnoszący sie poziom płynu chłodniczego-normaln
Post autor: alamakota » ndz cze 26, 2011 14:34
płynu nie ubywa ? nie trzeba dolewać codziennie ? to po co ta panika ?
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » ndz cze 26, 2011 21:38
jest tester taki co mozna sprawdzic czy uszczelka jest dobra czy nie???
adamwwy
Post autor: adamwwy » ndz cze 26, 2011 22:43
Mam taki tester. Kilka minut i wiadomo czy uszczelka padła. Warto zapłacić parę zł i mieć pewność.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pn cze 27, 2011 11:53
niewiem ale ile moze okoł 20zl
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt cze 28, 2011 22:52
A tam straszycie człowieka uszczelką... Najprawdopodobniej korek od zbiorniczka wyrównawczego nie trzyma ciśnienia. Jak dasz ogrzewanie na max to płyn idzie do nagrzewnicy i ciśnienie spada ;) Zmień korek, najlepiej jakiś którego na 100% jesteś pewien. Te nowe najtańsze nie zawsze trzymają ciśnienie ;)
Wróć do „Benzyna”
