Mk2 1,6TD - "klekotanie" po odpaleniu zimnego siln
malykuh
Post autor: malykuh » czw cze 15, 2006 00:57
Witam wszystkich użytkowników VW.
Mam pytanie i proszę o podpowiedź.
Otóż po odpaleniu mojego Mk2 1,6TD słychać jakieś "klekotanie" w silniku. Problem ten występuje tylko i wyłącznie przy odpalaniu zimnego silnika. Co może być tego przyczyną?? Dodam tylko że silnik przeszedł kapitalny remont ok 3 miesięcy temu, pali bez problemu tylko to "klekotanie" mnie niepokoi. Proszę o radę co to może być i jak temu zaradzić?? Boje się o silnik bo na remont wydałem prawie 2500zł.
Proszę o rady.
mike NIES
Post autor: mike NIES » czw cze 15, 2006 01:02
sprawdz poziom oleju, najlepiej po nocy
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 15, 2006 07:48
silnik oczywiście z hydraulicznymi popychaczami ?? generalny remont znaczy sie popychacze wymieniłeś ? bo zakładam że poziom oleju jest ok, a efekt jak przy puszczających. taki efekt klekotania mogą dawać też wtryski. jak umiesz to zdejmij na zimnego pokrywe zaworów i sprawdź czy czasem któryś nie opadł i ponaciskaj je śrubokrętem
malykuh
Post autor: malykuh » czw cze 15, 2006 08:52
Poziom oleju jest OK. Popychacze oczywiście zostały wymienione podczas remontu.
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 8:55 am ]
A czy to "klekotanie" może zaszkodzić silnikowi??
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 15, 2006 09:22
nie wiadomo jaka jest przyczyna. ciśnienie oleju jeszcze sprawdź. generalnie diesel klepocze na zimnym ale nie aż tak bardzo
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 15, 2006 09:31
Moim zdaniem gów... masz zalany olej. Jaki masz zalan 15W40 czy 10W40? Jakiej marki?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
bongo
Post autor: bongo » czw cze 15, 2006 09:59
malykuh pisze: Problem ten występuje tylko i wyłącznie przy odpalaniu zimnego silnika
Normalny objaw,nie przejmuj sie.
Cinek pisze:generalnie diesel klepocze na zimnym ale nie aż tak bardzo
A gdzie kolega napisał że bardzo?Panowie nie straszcie chłopa.
malykuh
Post autor: malykuh » czw cze 15, 2006 10:00
Mam zalany 10W40 mobil Super S (półsyntetyk).
eku_suci
Post autor: eku_suci » czw cze 15, 2006 10:17
jezeli to gruchotanie slychac tylko przy odpalaniu a pozniej juz jest normalnie, to moze byc cewka w rozruszniku!! takie moje skromne zdanie
malykuh
Post autor: malykuh » czw cze 15, 2006 10:43
To klekotanie słychać nie przy odpalaniu tylko po odpaleniu zimnego silnika, nasila się przy ruszaniu i ustaje "dopiero" po wbiciu trzeciego lub czwartego biegu. Gdy silnik jest chociaż trochę rozgrzany to sytuacja ta nie występuje. Boję się że to może być jakieś niedomaganie układu smarowania.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 15, 2006 10:49
Chłopaki w nerwia mnie jak ktoś pisze że diesel ma klekotać!! Szkoda że nie możecie posłuchać mojego !!!
malykuh, mam zalany Castrola 15W40 Magnatek pro coś tam i mój "klekota" jakby w będzynie siadł chydrosztos, więc nie ma takiego metalicznego klekotania tylko miłe tykanie, sprowadziłem swojego z niemiec i był zalany Elfem 10W40 rano jak go paliłem to jak sztaplarę zmieniłem na Castrolka i te "klekotanie" znikło więc spróbuj przy następnej zmianie zalać Castrola Magnatec 10W40.
ck
Post autor: ck » czw cze 15, 2006 12:08
U mnie jest podobnie ale nie zawsze klekocze i ustaje faktycznie jak sie troche rozgrzeje.Ja bym sie tym nie przejmował tak bardzo bo ja juz tak jeżdżę 4 lata i nic sie nie dzieje.
leon666
Post autor: leon666 » czw cze 15, 2006 14:08
w 2 1.6 td czy d po odpalanie zawsze klekocze i troche przykopci wiec niema sie czego bać
www.vagmazowsze.com.pl
Elektromechanika samochodowa -regeneracja rozruszników i alternatorów , naprawy bieżące / info pw / konkurencyjne ceny
greg
Post autor: greg » czw cze 15, 2006 18:11
leon666 pisze: 2 1.6 td czy d po odpalanie zawsze klekocze i troche przykopci wiec niema sie czego bać
a dodatkowo klekocze bardziej jak wyciagniesz cięgno rozruchowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 44 gości
