Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- golfer_1984
- VW Baron
pinio18, bez cięcia wzmocnienia i troszkę zderzaka się nie obejdzie
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- MiChAoS
dokladnie jak pisze golfer_1984 ale wchodzi bez cofania chlodnicy tez mam AC i weszlo ladnie
koledzy mam juz coolerek z merca a-klasy ze wzgledu na jego grubosc bo w mk4 z klima jest malo miejsca i niedlugo bede go montowal, ktos moze ma takie cos u siebie ? jak sie to sprawuje ? i jeszcze jedno pytanie jaka jest srednica zlaczki w smic w ASZ-u bo niewiem jakiej średnicy wąż kupic.
tomek08
Witam, Miraz86, jak się nie mylę to złączka ma 35-38mm. Będzie pasował ori wąż na złączkę przy turbinie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
pinio18
patrzyłem na to jeszcze raz. nie ma takiej opcji że by wsadzic ten ic bez przesuniecia chłodnicy.
miedzy belka a chłodnica jest 4cm nawet jak bym wycinał w belce to nic nie da.samochód jest po wypadkowy, moze dla tego.
w zderzaku żaden problem wyciać.
chciałem polecić również spawanie nierdzewki elektroda. rózniez fajnie wychodzi. elektroda złotówke na allegro
majstermod
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Planuję montaż IC o grubości 6,5cm.
Mam klimę.
Na końcach środkowej kratki mam ledwo 4,5cm pomiędzy chłodnicą, a zderzakiem.
Czy da się cofnąć chłodnicę aż o 2cm?
Jak to zrobić?
Po zdjęciu zderzaka wykręcić śruby mocujące chłodnicę i pomiędzy mocowanie a samą chłodnicę dać jakieś dystanse?
Proszę o jakąś podpowiedź od kogoś, kto cofał chłodnicę.
Widzę, że wszyscy spawają rurki.
Czy próbował ktoś wyginać orurowanie z jednego odcinka rury aluminiowej?
Od kolektora dolotowego do nadkola byłyby 2-3 gięcia.
Mam klimę.
Jak to zrobić?
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
wrzuc jakies foty jak to wyglada
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
- golfer_1984
- VW Baron
pinio18 pisze:patrzyłem na to jeszcze raz. nie ma takiej opcji że by wsadzic ten ic bez przesuniecia chłodnicy.
jak masz 4 cm między belką a chłodnicą to w czym problem podciąć belkę z 1,5-2 cm?? Musisz podciąć belkę bo inaczej ci nie wejdzie!!!!!!!!
przeglądałeś ten temat jak umiejscowiony jest IC z megane w MK3?????? są zdjęcia
majstermod
Temat przestudiowałem post po poście kilka razy.
Nie mam garażu, więc chcę jak najwięcej przygotować w domu, żeby potem tylko wszystko zmontować.
O belce nic nie mówiłem. Założyłem, że IC przykręcę do niej od spodu.
Patrząc z boku - od strony koła mam 4cm między płaszczyzną czołową chłodnicy, a wewnętrzną stroną zderzaka.
Już ciemno, więc jutro dodam fotkę.
Od boku wygląda to tak:
d_I
gdzie:
d- zderzak
_ - 4cm odstępu
I - chłodnica
d_I
gdzie:
d- zderzak
_ - 4cm odstępu
I - chłodnica
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
- golfer_1984
- VW Baron
majstermod, to co pisałem tyczyło się pinio18
majstermod
Mój błąd, bo skojarzyło mi się po tych4 cm.
Tak to wygląda u mnie.
Jak to cofnąć, żeby było wiecej miejsca?
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
tomek08
Pozdrawiam.
sam dziś mam zamiar cofać u siebie chłodnicę,a zrobię to tak ściągnę zderzak, odkręcę cztery śruby które trzymają chłodnicę z prawej strony i dorobię potrzebne blaszki do przesunięcia chłodnicy. Następnie wywiercę w nich dziury na śruby (M6) i przykręcę na stare miejsce dorobione blaszki, gdzie były zamontowane uchwyty chłodnicy, a dopiero do tych blaszek przykręcę uchwyty z chłodnicą. Powinno dać się cofnąć chłodnicę o 4cm. Ma to wyglądać tak jak na fotkach, blaszka i przymocowanie. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 01ea32dc38" onclick="window.open(this.href);return false;.Jak to cofnąć, żeby było wiecej miejsca?
Pozdrawiam.
Tomek
majstermod
Wielkie dzięki.
Teraz wiem, jak się za to zabrać od początku do końca.
Zamawiam dziś części.
Potrzeba 4 blaszki?
Po 2 na stronę - góra i dół?
Potrzeba 4 blaszki?
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
tomek08
nie wiem jak w golfia, ale w ibizie jest chłodnica po skosie, czyli lewa strona jest odsunięta tak jak trzeba, a trzeba odsunąć tylko prawą stronę, czyli potrzebował byś tylko dwóch blaszek. Chyba, że w golfie jest inaczej to wtedy trzeba cztery sztuki. Otwórz maskę i popatrz z góry, powinieneś wiedzieć o co chodzi ( czy jest równa odległość chodnicy od silnika).Potrzeba 4 blaszki?
Ja u siebie właśnie za czołem to przerabiać i okazuje się, że muszę przerabiać IC, bo z frontry jest za wąski
Tomek
