Passat B4 by maciyk
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
maciyk
Passat B4 by maciyk
Post autor: maciyk » ndz cze 19, 2011 15:32
Passat B4 rocznik 1995
Kupiłem go jakieś trzy lata temu, całkowity golas, z wyposażenia ma tylko szyberdach i centralny zamek.
silnik AAZ
-boost pin
-wywalony EGR
-wywalona trąbka przy filtrze powietrza
-odma odpięta od dolotu
-podkręcona dawka
-garrett T3 ustawiony na 1,3 bara
-FMIC z megane
-MBC
Założony mam wskaźnik doładowania, diodowe podświetlenie pokręteł od nawiewów, dołożyłem przekaźniki na światła długie.
Całkiem niedawno kupiłem alu BBS z oponami 195/50/15, wcześniej miałem stalowe 14.
Hamulce jeszcze seria, przód 256 pełne a z tyłu bębny. Planuję na przód wsadzić 280mm tylko będzie mi ciężko to upchnąć pod te felgi. Zaciski i jarzma już mam, kupię tarcze i klocki i będę próbował montować.
gitek90
Passat B4 by maciyk
Post autor: gitek90 » czw cze 23, 2011 23:41
no może i co z tego będzie. pasior fajna fura. powodzenia w modach :okej: rodzinka Vw musi sięrozrastać :grin:
TAZ
Passat B4 by maciyk
Post autor: TAZ » pt cze 24, 2011 23:03
Spok0ojnie upchniesz te heble pod tymi felgami.
maciyk
Re: Passat B4 by maciyk
Post autor: maciyk » ndz cze 26, 2011 15:15
TAZ pisze:Spok0ojnie upchniesz te heble pod tymi felgami.
nie wejdą, zacisk mi trze o felgę, czekam na dystanse które rozwiążą problem
TAZ
Passat B4 by maciyk
Post autor: TAZ » pn cze 27, 2011 05:52
Toś kupił sobie felgi :panna: Nawet seryjne VAGowskie BBSy mieszczą się bez oporów na 280mm tarczę.
maciyk
Post autor: maciyk » wt cze 28, 2011 00:38
Felgi oryginał z golfa et45, zacisk z passata b3 vr6, tarcze z corrado. Zacisk tarł minimalnie o ramiona felgi, ale założyłem dystanse i jest git
CZIRI
Passat B4 by maciyk
Post autor: CZIRI » wt cze 28, 2011 08:16
maciyk pisze:Felgi oryginał z golfa et45, zacisk z passata b3 vr6, tarcze z corrado. Zacisk tarł minimalnie o ramiona felgi, ale założyłem dystanse i jest git
tez u siebie miałem mały problem z tymi heblami bo nie chciały sie zmiescic w moje keskiny ale lekko podszlifowałem jarzmo i jest teraz git
[b]Karawan[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2213977#2213977
[img]http://images35.fotosik.pl/149/072854d67748354f.jpg[/img].
maciyk
Post autor: maciyk » pt paź 28, 2011 15:41
Dzisiaj uszczelniłem LDA i przy okazji zrobiłem govmoda. Dałem tylko jedną podkładkę około 1,5mm ale różnicę już widać.
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2011 15:26 przez maciyk, łącznie zmieniany 1 raz.
maciyk
Post autor: maciyk » pt lis 11, 2011 21:09
passat dostał cztery nowe zimowe oponki Barum
a tak się mieszczą hamulce 280mm na feldze 15"
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
