Problem - podczas skrecania w lewo coś szumi... mk3 TDi
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » śr cze 14, 2006 19:09
Witam kolegów! Chciałbym poruszyć powyższy temat - przypadłość w moim golfie. Mam problem tego typu:
Gdy jechałem prosto lub w lewo to coś szumiało z przodu tak jakby łożyska ale szum ustawał gdy skręcałem w prawy zakręt. Wszystko to działo sie od prędkości ok 70 km\h a najlepiej było słychać ok 100km/h.
Pomyślałem Ze pojade do znajomego diagnosty za zbieżność i tak zrobiłem... Po ustawieniu zbeżności (podobno lewe koło było zbieżne) w aucie szumi Tylko podczas skrętu w lewo... podczas jazdy na wprost jest cisza i skrętu w prawo również. Czyli jakaś poprawa ale nie do końca... Widziałem że ustawiali zbieżność jednym drążkiem i tak sobie pomyślałem że to może miec jakiś związek ale do końca nie wiem... Chciałbym usłyszeć wasze opinie, sugestie i porady na ten temat...
golftdi
Post autor: golftdi » śr cze 14, 2006 21:55
Według mnie to łożysko, mój brat miał podobny problem. Chyba jest tak, że jak się skręca w lewo i słychać szum to jest to prawe łożysko, choć mogę się mylić.
greg
Post autor: greg » śr cze 14, 2006 22:16
golftdi pisze:Chyba jest tak, że jak się skręca w lewo i słychać szum to jest to prawe łożysko, choć mogę się mylić.
nie mylisz się
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw cze 15, 2006 08:30
lozysko lozysko
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » czw cze 15, 2006 10:38
aha. widze że jesteście przekonani o winie łożyska :) ciesze sie z tego. Niedawno wymieniałem łożyska z tyły wiec teraz przyszedł czas na przód.
Chciałem tylko jeszcze zapytać czy łożysko jest jakoś wprasowane w piaste czy jak to tam jest? bo nie wiem czy zabrać sie za to samemu, ale jak bedzie potrzebna prasa to sam teog nie zrobie...
toffi
Post autor: toffi » czw cze 15, 2006 10:42
w przedniej piascie lepiej jest wprasowac lozysko---dluzej posluzy
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » czw cze 15, 2006 11:21
dobra, wielkie dzieki za pomoc koledzy!
leon666
Post autor: leon666 » czw cze 15, 2006 14:09
Może też być wspomaganie,sprawdzć płyn
www.vagmazowsze.com.pl
Elektromechanika samochodowa -regeneracja rozruszników i alternatorów , naprawy bieżące / info pw / konkurencyjne ceny
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pt cze 16, 2006 13:21
Kolego jakby to było wspomaganie to by buczało przy maksymalnym skręcie a jak nie to buczałoby zarówno w prawo jak i w lewo ale u mnie jest to tylko w lewo wiec raczej wykluczam wspomaganie. drugim powodem jest to ze dzieje sie to przy wiekszych prędkościach a wspomaganie przy takich prędkościach nie ma nioc do gadania....
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob cze 17, 2006 09:39
marcin-kielce pisze:Kolego jakby to było wspomaganie to by buczało przy maksymalnym skręcie a jak nie to buczałoby zarówno w prawo jak i w lewo ale u mnie jest to tylko w lewo wiec raczej wykluczam wspomaganie. drugim powodem jest to ze dzieje sie to przy wiekszych prędkościach a wspomaganie przy takich prędkościach nie ma nioc do gadania....
lozysko lozysko ;)
woyteck
Post autor: woyteck » sob cze 17, 2006 11:30
99% lozysko
ale olej od wspomagania tez czasem wypada sprawdzic
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
