szarpie samochodem przy równej je zdzie
mam VW golf 4 16v .auto szarpie przy rownej jezdzie od 1600obr. komputery pokazuja 0 bledow ,byla wymieniona cewka ,swiece zas problem pokazostaje nadal !!!!! na wolnych obrotach chodzi normalnie tylko podczas jazdy ten problem wystepuje jesli przyspieszam nie zauwazam tego tylko przy spokojnej rownej jezdzie!!
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a swiece i kable w jakim stanie??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
SWIECE I KABLE SA NOWE ,PODMIENIANY BYL MODUL(CEWKA) I DALEJ TO SAMO
jaszczur
baron73, a na co ci 2 takie same tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=410518" onclick="window.open(this.href);return false;
jestem tu nowicjuszem wiec kumasz...szukam pomocy jak wielu tu uzytkownikow tego forum !!!!!
jaszczur
,co nie znaczy,że z regulaminem nie trzeba się zapoznać i dlatego też nie masz warna,a pouczeniebaron73 pisze:jestem tu nowicjuszem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przepustnica wyczyszczona, zaadoptowana ??
Dodaj kod literowy silnika do profilu...nie wszyscy wiedzą że chodzi o AKQ, nawet rocznika nie podałeś żeby jeszcze trudniej było się domyśleć jaki to silnik.
Nie pisz CAPSLOCKIEMbaron73 pisze:SWIECE I KABLE SA NOWE ,PODMIENIANY BYL MODUL(CEWKA) I DALEJ TO SAMO
kod silnika AKQ poj 1.4 zas rok produkcji 1998 ,nic nie robilem z przepustnica jedynie co byl 3 razy na komputerze i nic nie pokazalo poprostu 0 bledow ,zadna kontrolka tez sie nie pali wymienilem swiece ,kable a takze byl zmieniany modul (cewka) lecz efekt szarpania pozostal !!!jedzie sporadycznie a usterka powstala po zrobieniu malej trasy ok 650km
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to wyczyść i zrób adaptację, na pewno nie zaszkodzi a może rozwiąże problem - instrukcje na forum sąbaron73 pisze:nic nie robilem z przepustnica
na jutro umowilem sie z mechanikiem wiec zobacze co mi podpowie a o przepustnicy mu powiem !!!myslalem ze to EGR ale zaslepialem na chwilowa jazde wylot z kolektora i ten wezyk gumowy ale usterka byla ta sama nadal niestety!!
kumpel mial cos podobnego, sprawdzal wszystko i okazało się że pomogła izolacja kabli z komputera do pompy.
bylem u dwoch mechanikow i nic:-( wszystko sprawdzane 2 rzy znow podlaczane komputery i 0 bledow ,byla adaptacja przepustnicy lecz bez zmian niestety !!!!!jezdzilem nawet z mechanikiem z podlaczonym komputerem wszystkie parametry sa w normie tak wiec nie wiadomo czego szukac i gdzie !!!!
Re: szarpie samochodem przy równej je zdzie
Dobrze ale czy przed tym wyczysciliscie przepustnicę?baron73 pisze:byla adaptacja przepustnicy lecz bez zmian
