Regularne stuki na w pełni rozgrzanym silniku
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » wt cze 28, 2011 22:12
Witam wszystkich.Problem dotyczy MK4 z silnikiem AGR
Otóż mam dwa problemy:
Pierwszy,to cykliczne tykanie (nie dzwonienie) tykanie odpowiada obrotom silnika,tak jakby na 1 cylinder,nie zmienia czestotliwosci,glosnosci,zmienia czestotliwosc wraz ze zmiana obrotów silnika,jest dosc glosne słychac nawet na zamknietej masce,popuszczanie wtryskiwaczy nie wiele daje bo silnik zaczyna drgac i orientacja się konczy
Problem drugi to metaliczne,nie regularne, ciche,ustające do minimum po nagrzaniu silnika stuki z okolicy głowicy(moze wtryskiwaczy).Stuku tego nie słychać na zamkniętej masce.
Auto to swieży nabytek,został w nim wymieniony olej filtry,rolki paski itp.
Auto dobrze zapala(troche gorzej na ciepłym),nie dymi.
Kolega ma AGR i słychac praktycznie tylko szelest,a u mnie tyk tyk tyk....
VAG nie pokazuje żadnych błędów,zapłon ustawiony na wartość wachającą sie 49-52.
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 17:33 przez Tomek19840925, łącznie zmieniany 1 raz.
oloow
Re: CICHE METALICZNE NIERÓWNE STUKI NA ZIMNYM SILNIKU TDI AG
Post autor: oloow » śr cze 29, 2011 05:56
Wygląda na to że coś się dzieje z którymś popychaczem.
Tomek19840925
CICHE METALICZNE NIERÓWNE STUKI NA ZIMNYM SILNIKU TDI AGR
Post autor: Tomek19840925 » śr cze 29, 2011 09:24
Też tak podejrzewam.Czy można gołym okiem,po sciagnieciu pokrywy zaworó zobzczyż i ocenić który popychacz szwankuje?Widać na nim zużycie lub coś podobnego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 29, 2011 10:03
edytuj temat i napisz małymi literami
oloow
Post autor: oloow » śr cze 29, 2011 14:45
Jak lekko tyka to nie zobaczysz, ale jak już słychać metaliczny dźwięk to powinno być coś widać na krzywce albo na szklance.
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » czw cze 30, 2011 17:36
A jak się ma ten zaworek w popychaczu,tam wpływa olej pod cisnieniem i teoretycznie jesli zaworek jest nie szczelny to gdy olej jest goracy i rzadki to nie zredukuje luzu..
Na szklankach nie widać żadnego zużycia,tak samo na wałku.
Ktoś mnie nastraszył że to może być luz na korbowodzie/swożniu tłoka,ale wtedy wydaje mi się że by podczas dodawania gazu stukało by więcej,badz podczas przyspieszania.
Co o tym sądzicie?
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » pt lip 01, 2011 20:10
Sprawa rozwiązana-popychacze wizualnie zero zuzycia,a jednak szwankowały.
oloow
Re: Regularne stuki na w pełni rozgrzanym silniku
Post autor: oloow » pt lip 01, 2011 20:30
szerokiej drogi
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » wt lip 05, 2011 19:37
Pytanie co do tych cichych metalicznych stuków przy rozgrzewaniu silnika,czy to moze powodować przepływoierz?
Moja przepływka na biegu jałowym pokazuje za dużą dawkę o 200 jednostek
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » wt lip 05, 2011 22:41
Odłączenie przepływki nie likwiduje tych dzwięków...Więc to nie wina przeplywki.
