Jaka felga na tor
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » śr cze 29, 2011 22:42
Pany, co myślicie o takiej feldze na tor?
Nie mam zamiaru kupować nowych bo moim zdaniem szkoda kasy :grin:
ORYGINAŁ AUDI S4, 8J 18 ET 45, 8E0601025L, ROZSTAW 5X112
albo
VW PHAETON CHAMPION, 7,5JX18, ET40, ROZSTAW 5X112
Podejdą do R-ki?, chodzi o ET
Zwłaszcza te z Phaeton'a wyglądają na pancerne :hehe:
Pierd*lnąć na "racing white" :hmm: i będzie gites
Oczywiście bez tych pedalskich dekielków :smoke:
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » śr cze 29, 2011 23:25
ET40 wejdzie, ale rzeczywiście wyglądają na pancerne :jezor:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » śr cze 29, 2011 23:27
a 45?
Michał [vRS]
jakublad
Jaka felga na tor
Post autor: jakublad » śr cze 29, 2011 23:27
Ja niestety nie odpowiem, lecz zadam kolejne pytanie. Nawet dwa:
1. Czy lepiej zaaplikować do Golfa 8x18 ET45 czy 8x18 ET35? Z moich rozeznań wynika, że bardziej zgodna z papierami jest ta pierwsza, ale będę wdzięczny z opinie.
2. Gdzie można pomalować felgi, ale nie dość, że porządnie, to jeszcze na kolor jak na załączonym obrazku?
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » śr cze 29, 2011 23:38
ET45 jeszcze lepsze bo bliższe standardowemu. Felgi w naszych Golfach czyli model Talladega, zarówno w wesji 18" jak i 19", mają ET52. Więc jeśli ET wynosi 40 to znaczy, że nowa felga względem obecnej będzie wystawać o 12mm bardziej na zewnątrz. Jak założę jutro wreszcie jakieś konto na serwisie umożliwiającym umieszczanie zdjęć to zamieszczę tu pomocną tabelkę ;)
jakublad pisze: 1. Czy lepiej zaaplikować do Golfa 8x18 ET45 czy 8x18 ET35? Z moich rozeznań wynika, że bardziej zgodna z papierami jest ta pierwsza, ale będę wdzięczny z opinie.
Ad.1
ET45 zdecydowanie lepsze, przy 35 może już wystawać poza obrys błotników.
Ad.2
To miał być mój kolor Kuba :rozpacz: Ale wymyślę jakiś inny :food:
jakublad
Re: Jaka felga na tor
Post autor: jakublad » śr cze 29, 2011 23:42
MatthewG pisze:ET45 jeszcze lepsze bo bliższe standardowemu. Felgi w naszych Golfach czyli model Talladega, zarówno w wesji 18" jak i 19", mają ET52. Więc jeśli ET wynosi 40 to znaczy, że nowa felga względem obecnej będzie wystawać o 12mm bardziej na zewnątrz. Jak założę jutro wreszcie jakieś konto na serwisie umożliwiającym umieszczanie zdjęć to zamieszczę tu pomocną tabelkę ;)
Według mojego liczenia przy ET45 felga będzie wystawała 6mm (jest szersza o 12, więc 6 idzie do środka, a 6 na zewnątrz). Tak sobie myślę, ale pewien nie jestem?!
MatthewG pisze:To miał być mój kolor Kuba :rozpacz: Ale wymyślę jakiś inny :food:
Ten jest jajcarski i pomarańczowy, który gdzieś na zawodach driftingowych widziałem. :rotfl:
Tak w ogóle to rozważam coś takiego, bo zdecydowanie zestaw czarno-czarny do mnie przemawia.
Ostatnio zmieniony śr cze 29, 2011 23:48 przez jakublad, łącznie zmieniany 2 razy.
vrs
Post autor: vrs » śr cze 29, 2011 23:44
jakublad pisze:Gdzie można pomalować felgi, ale nie dość, że porządnie, to jeszcze na kolor jak na załączonym obrazku?
Jest taka firma w Wawie chyba ta http://www.renowacjafelg.pl/malowanie_felg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale Tomek musi jeszcze potwierdzić, bo on ma doświadczenie w temacie
Mati: http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; nie trzeba mieć konta
Michał [vRS]
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » śr cze 29, 2011 23:46
Bez logowania? Już sprawdzam i wrzucam :grin:
Uploaded with ImageShack.us
To tabelka, którą ktoś kiedyś zrobił na golfmkv.com/forums, ale MK5 i MK6 to identyczne platformy więc i my możemy z niej korzystać :-) Oczywiście są też różne kalkulatory, Tomek podał gdzieś link do tego z którego on korzystał.
EDIT: Poprawiłem rozmiar.
Rybak
Jaka felga na tor
Post autor: Rybak » czw cze 30, 2011 00:15
Chłopaki,ale się rozpisaliście,fajnie się czyta.Dawać dalej,bo mnie też to interere :-)
gluszcz
Jaka felga na tor
Post autor: gluszcz » czw cze 30, 2011 00:21
Moje kilka kompletów felg jak i wielu moich znajomych maluje proszkowo u Czaji w Krakowie /prostowanie ,renowacja /
http://www.felgi-naprawa.krakow.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
vrs pisze:Jest taka firma w Wawie chyba ta http://www.renowacjafelg.pl/malowanie_felg/" onclick="window.open(this.href);return false;
hm opinie są róźne ,na SR był wątek o tej firmie chyba :chytry:
tutaj jest dobry kalkulator et
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motormann.no/felg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i nie gońcie za tym by Et zgadzało się z fabrycznym :bigok:
Felga na tor ma być lekka i wytrzymała a fabryczne felgi w większości to ciężkie klocki .... . Tutaj bardzo pomocna strona z wagą felg http://wheelweights.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 00:24 przez gluszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
jakublad
Jaka felga na tor
Post autor: jakublad » czw cze 30, 2011 00:23
Dziś trochę o tym poczytałem i jeśli szukacie felg na tor, trzeba dopasować rozmiar i to wszystko. Na drogę dobrze jest, aby felgi miały homologację do danego samochodu, a z tym już nie jest tak łatwo. Jak zacząłem dziś sprawdzać z takich np. AEZ i Dotz, to okazało się, że po dwa modele są tylko homologowane do Erki.
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » czw cze 30, 2011 00:40
gluszcz pisze:
Ja tam nie wiem, chyba Tomek z nich korzystał i był zadowolony ale musi się wypowiedzieć sam ;)
gluszcz pisze:Felga na tor ma być lekka i wytrzymała a fabryczne felgi w większości to ciężkie klocki
Dla mnie felga na tor ma być tania, przy moich umiejętnościach masa ma znaczenie drugorzędne :rotfl:
Michał [vRS]
gluszcz
Jaka felga na tor
Post autor: gluszcz » czw cze 30, 2011 00:54
vrs pisze:Dla mnie felga na tor ma być tania, przy moich umiejętnościach masa ma znaczenie drugorzędne
Przeważnie to co tanie najdrożej wychodzi :bajer:
Przy 5x112 jest spory wybór ,także można trafić coś ciekawego w używce w dobrej monecie.... :grin:
A masa koła jest odczuwalna podczas jazdy na torze :bigok:
Jeszcze jedna taka uwaga ,jeśli kupujemy felgę typowo na tor to kupmy taką która jest łatwo dostępna na rynku bo często i gęsto trzeba dokupić jakąś /-kieś / sztuki po pojeżdżawkach :satan:
vrs pisze:Ja tam nie wiem, chyba Tomek z nich korzystał i był zadowolony ale musi się wypowiedzieć sam
Jak zawsze opinii jest wiele :bigok:
http://www.racingforum.pl/lofiversion/i ... 57308.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » czw cze 30, 2011 01:11
gluszcz pisze:A masa koła jest odczuwalna podczas jazdy na torze
No wiem ale skoro teraz jeżdżę na serii i jest ok to jakoś to będzie ;)
gluszcz pisze:Jeszcze jedna taka uwaga ,jeśli kupujemy felgę typowo na tor to kupmy taką która jest łatwo dostępna na rynku bo często i gęsto trzeba dokupić jakąś /-kieś / sztuki po pojeżdżawkach :satan:
Toż takich szukam właśnie, dlatego chcę pójść w jakieś seryjne felgi bo są popularne
Michał [vRS]
Wróć do „Golf R”
