[Radio] Nie zachowuje mi stacji w pamięci
muha5
Post autor: muha5 » ndz sie 15, 2010 23:29
Mam małe problemy z radyjkiem, mianowicie włączane jest poprzez prze kluczenie kluczyka jednak po ustawieniu i zakodowaniu stacji i wyjęciu kluczyka nie pamięta wcześniej zapisanej stacji. Próbowałem rady kolegów z forum aby zmostkować czerwony przewód z żółtym - moje obserwację są takie że radio cały czas gra wyłączam poprzez wciśnięcie off przy radiu, radio zapamiętuje stację- ale są efekty uboczne nie działa mi wówczas brzęczek zapalonych świateł podczas postoju , antynapad nie otwiera drzwi po zakończonej jeździe oraz nie mruga dioda w drzwiach kierowcy po zamknięciu. Dodaje poniżej zdjęciu kostki przy radiu. Radio Sony CD. Może ktoś potrafi to zrobić?? Najlepiej by było włączać je kluczykiem. Z góry dziękuje za odpowiedź
[IMG=http://img101.imageshack.us/img101/9313/img1161c.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Moje cacko:)
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=226667[/img]
mag2k3
Nie zachowuje mi stacji w pamięci.
Post autor: mag2k3 » pn sie 16, 2010 07:56
Radio nie obsługuje logiki zapłonu, niestety opcja z uruchamianiem go z kluczyka odpada.
Mostek nie jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na to że dzieją się rzeczy o których pisałeś, wyjściem będzie zamienienie przewodów miejscami czerwony z żółtym.
Auto będzie pracowało normalnie ale radio trzeba będzie z wyłącznika uruchamiać i wyłączać za to będzie pamiętać stacje.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
koz3r
Post autor: koz3r » pn sie 16, 2010 10:23
mostek bedzie rozwiazaniem , ale zmostokowane kable czerwony+żółty od strony radia trzeba podpiąć tylko pod stałego plusa ze strony instalacji samochodu - wtedy nie bedzie zadnych komedii z elektronika samochodu
mag2k3
Re: Nie zachowuje mi stacji w pamięci.
Post autor: mag2k3 » pn sie 16, 2010 22:13
koz3r pisze:mostek bedzie rozwiazaniem , ale zmostokowane kable czerwony+żółty od strony radia trzeba podpiąć tylko pod stałego plusa ze strony instalacji samochodu - wtedy nie bedzie zadnych komedii z elektronika samochodu
Tak też można. ja wolę mniej inwazyjne metody bez ucinania przewodów ale fakt też zadziała.
Rogal7
Post autor: Rogal7 » czw cze 30, 2011 08:30
Panowie ze mnie taki elektryk jak..... jednak wczoraj nabyłem radyjko pioneer 2300ubb i mam ten sam problem nie zapamiętuję stacji.
Chcę tylko potwierdzić czy dobrze myślę. Nie chcę dotykać wiązki wychodzącej z auta tylko kostkę, którą dostałem razem z radiem. I rozumiem, że mam po prostu zobaczyć gdzie wchodzą kabel żółty i czerwony z wiązki auta i zamienić je analogicznie miejscami w kostce ISO jaką otrzymałem z radiem ?
Może mi ktoś podpowiedzieć jak miło sprawnie i szybko zamienić miejscami te piny ? to się śrubokrętem jakoś podważa ?
MK4 ASZ Variant
koz3r
Post autor: koz3r » czw cze 30, 2011 09:01
Rogal7, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119559" onclick="window.open(this.href);return false; , albo poprostu przeciac odizolowac i odpowiednio "skrecic' lub zlutowac
Rogal7
Post autor: Rogal7 » czw cze 30, 2011 09:05
dzięki dzisiaj będe próbował w takim razie, ale cięcia chce uniknąć właśnie, a lutowanie to czarna magia :)
no i jednak okazało się, że kostka, którą dostałem do radia jest przygotowana na taką ewentualność i wystarczyło porozczepiać kabelki i pozczepiać odwrotnie bo są już do tego przygotowane takimi złączkami.
radyjko poki co smiga, niestety rozcięty palec przy wyjmowaniu kieszeni na jakieś 0,5cm, ale cóż :)
MK4 ASZ Variant
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » czw cze 30, 2011 21:21
Panowie tniecie/skręcacie/mostkujecie... druciarstwo....
przecież w tych wiązkach które są z radiami w kostce ISO można banalnie zamienić piny, wustarczy mały klucz imbusowy by dogiąć blaszkę kontrującą w danym styku (od środka gniazda ISO) i zamienić je miejscami, no wyjątek to 2 kable w jedno miejsce pod warunkiem że na wiązce nie ma fabrycznej możliwosci spięcia ich razem. Przepinamy piny wszystko jest jak fabryka i nie mamy obawy, że coś może z czasem się poluzować.
Oczywiście wyłączam z tego radia, które mają w obudowie wejścia na kostki ISO ;)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
