Woda w samochodzie..
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » pt lip 01, 2011 17:54
Leje mi sie woda do samochodu prawdobodbnie nie przez podwozie bo jest zdrowe progi tez.. Golf II 3d.. ktos mial taka sytuacje? zalany caly tylny dywanik od pasazera i lekko przedni..
VW Golf Mk II 1,8l był
VW Passat B4 1,8l był
Audi A6C6 3,2 V6 jest
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 01, 2011 19:05
Brak folii w drzwiach. Poszukaj dobrze, było!
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » pt lip 01, 2011 19:47
Nie mam foli w obydwoch drzwiach a tylko z jednej jest mokro.. od strony kierowcy niemam nawet tapicerki i jest sucho
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » pt lip 01, 2011 20:01
XzibitxX, Połamane podszybie ? Może leci Ci przez wentylator ? Ja miałem pęknięte podszybie i tak się właśnie lało do środka
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 01, 2011 21:13
XzibitxX pisze:od strony kierowcy niemam nawet tapicerki i jest sucho
Bo woda opływa po tapicerce od środka
tomilli
Re: Woda w samochodzie..
Post autor: tomilli » sob lip 02, 2011 09:16
Racja sprawdz plastikowe podszybie ja miałem popękane i w deszczowe dni zawsze była woda na podłodze od kierowcy i pasażera wymieńiłem ten plastik profilowany i jest sucho,sprawdz jeszcze odpływy wody w błotnikach po L i P stronie może są zapchane i woda nie może swobodnie odpływać na zewnątrz dlatego leci do środka. :bajer:
martavw4
Post autor: martavw4 » ndz lip 03, 2011 11:50
my tez mielismy problem z tym bo woda byla w srodku pod dywanikiem kierowcy.
zapchane podszybie tam bylo
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » czw lip 07, 2011 18:34
sprawdź podszybie albo korek w podłodze ci poszedł miałem taki problem dosłownie tydzień temu podłoge też mam git a na korku sobie ciekło
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » czw lip 07, 2011 22:09
Problem rozwaizany wystarczylo rpzedkac odplyw wody kolo filtra w podszybiu
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Jako ze samochod stal pod gorke woda przelala sie na tylna czesc..
piterlbn
Post autor: piterlbn » ndz lip 10, 2011 21:48
Witam. Dziś miałem taka sama sytuacje. Wracałem z trasy i złapała mnie niezła burza z dużą ilością deszcze i cały przedni dywanik od strony kierowcy mokry jak bym z 5 litrów wody wylał a od strony pasażera suchutko. Czy może ktoś mi wytłumaczyć co i gdzie mam zobaczyć? Proszę o pomoc.
piterlbn
Post autor: piterlbn » pn lip 11, 2011 10:19
sory ze post pod postem ale dzis rano rozebralem dywanik od strony kierowcy i bylo tam pelno wody ale zajuwazylem ze odpadl korek taki metalowy co jest pod pedalami czy przez niego mogla sie lac woda? A od spodu sa takie dziury centralnie pod kierowca i pasazerem czy tam nie powinno byc korkow? A dodam jeszcze ze w podszybiu nie bylo wody i te dziury w blotnikach byly puste. Sory za bledy pisze z telefonu. sory ze post pod postem ale dzis rano rozebralem dywanik od strony kierowcy i bylo tam pelno wody ale zajuwazylem ze odpadl korek taki metalowy co jest pod pedalami czy przez niego mogla sie lac woda? A od spodu sa takie dziury centralnie pod kierowca i pasazerem czy tam nie powinno byc korkow? A dodam jeszcze ze w podszybiu nie bylo wody i te dziury w blotnikach byly puste. Sory za bledy pisze z telefonu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
