licznik z zegarem zamienic na obrotomierz
kedzior04
Auto: VW golf IV variant
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » czw cze 30, 2011 23:18
Witam czytalem troche na temat przekładek mianowicie mam 1.8 benz.+ lpg 92R(nie wiem czy w tym roczniku wogole byly golfy z obrotomierzem jezeli nie to nie da sie zalozyc aby nie przeklamywal) golfika i chcialbym miec obrrotomierz czy jak zakupie taki licznik i podłacze nie musze nic zmieniac i bedzie smigac ???? licznik firmy VDO chyba europa jak mi sie zdaje czy musi byc tej samej firmy
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt lip 01, 2011 01:15
ja mialem kiedys golf III 1.9 TD 1992 r. i kupilem licznik z obrotomierzem podlaczylem i odrazu pokazywal obroty, powiem tylko ze jednak cos bylo nie tak bo jak sie nagrzal to ciagle jak sie zatrzymywalem po jezdzie( np na swiatalch) to piszczal licznik i mrugala kontrolka oleju, a wiem ze nic sie nie dzialo bo jak stary wkladalem to bylo ok
Post autor: grg474 » pt lip 01, 2011 07:47
zakładasz i śmigasz - żadnych przeróbek
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt lip 01, 2011 10:36
grg474 pisze:zakładasz i śmigasz - żadnych przeróbek
Dokladnie:))...to jest najpiekniejsze w naszych autkach ze wiekszosc zmian robi sie metoda plug&play:):):):). Musisz tylko pamietac o tym zeby miec ten sam indeks predkosci i koniecznie zeby byl to licznik od benzyny. Z tego co pamietam to chyba tylko liczniki z bialymi blatami nie pasuja do starszych rocznikow (przeklamuja)...
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lip 01, 2011 14:50
Mavrick pisze:Z tego co pamietam to chyba tylko liczniki z bialymi blatami nie pasuja do starszych rocznikow (przeklamuja)...
to zależy jakie ;) bo można dobrać pod odpowiedni silnik tak jak pisałeś
Mavrick pisze:Musisz tylko pamietac o tym zeby miec ten sam indeks predkosci i koniecznie zeby byl to licznik od benzyny.
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lip 01, 2011 20:08
a firma licznika Panowie musi byc taka sama ?????http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any. czy ten mi sie sprawdzi ??
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt lip 01, 2011 21:17
powinien podejsc bez problemu
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lip 01, 2011 22:11
a skad np mam pewnosc ze moj golf jest przystosowany do obrotomierza skoro ma on zegar ...zamiast niego,,,....
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt lip 01, 2011 22:15
poniewaz wiazka od skrzyni napenwo idzie i bedzie podawal obroty czego sie tak boisz?
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lip 01, 2011 22:29
jak tak mowicie tak postapie :)
dzieki wielkie :)
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lip 01, 2011 22:35
jeszcze jedeno pytanie czy wszystkie kontroliki itp beda dzialac poprawnie ?
Post autor: grg474 » sob lip 02, 2011 00:37
kedzior04 pisze:jeszcze jedeno pytanie czy wszystkie kontroliki itp beda dzialac poprawnie ?
nie - nie będzie kontrolki od LPG - matko boska- chłopie - to jest taki sam licznik tylko zamiast zegarka masz obrotek - może ci dojść kontrolka od rezerwy (rzadko). Jak tak ciągle sie boisz czemu nie wrazisz dodatkowego obrotomierza np w słupek i po problemie.
