migająca kontrolka świec żarowych
Rafał Lizakowsk
Post autor: Rafał Lizakowsk » pt lip 01, 2011 22:10
Czesc wszystkim
Od wczoraj mam problem z autem a mianowicie po ok. 30min pracy samochód stracił moc i wszedł jakby w tryb awaryjny czyli...trzyma ok. 1200obrotów i koniec. nie reaguje na pedał gazu kompletnie.
Nie dość tego po chwili zapala się kontrolka świec żarowych - miga.
Wyłączenie i ponowne załączenie silnika jest skuteczne ale maks. na 2 minuty.
Do teraz sprawdziłem - światła stopu są wszystkie "sprawne"
Czekam na wasze pomysły i podpowiedzi
dziękuje
Rafał
Golf IV Wariant 01' - silnik ASV ( 110km)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lip 01, 2011 22:19
Diagnostyka silnika za pomocą np.Vag-a która pokaże zapewne błędy związane z pedałem gazu.
Rafał Lizakowsk
Post autor: Rafał Lizakowsk » pt lip 01, 2011 22:21
no własnie pokazała :( -czyli rozumiem że powinna pomóc wymiana pedału
Czy orientujecie się czy to kosztowna sprawa ????
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lip 01, 2011 22:33
A sprawdzenie okablowania?,dlaczego od razu wymiana.
doggie
Silnik: TSI
Re: migająca kontrolka świec żarowych
Post autor: doggie » pt lip 01, 2011 22:43
Rafał Lizakowsk pisze:no własnie pokazała???
a co dokładnie pokazała?
Rafał Lizakowsk
Post autor: Rafał Lizakowsk » pt lip 01, 2011 23:07
edzio - które okablowanie - podpowiedz proszę
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lip 01, 2011 23:24
wtyczkę przy pedale gazu i przy komputerze silnika,ale nie pytaj zaraz gdzie jest pedał gazu ,bo i tak nie powiem.:grin:
Rafał Lizakowsk
Post autor: Rafał Lizakowsk » pt lip 01, 2011 23:26
spokojnie aż taki laik to nie jestem :) hehe
czyli co stawiasz poluźnione kostki ? -ok jutro rano sprawdzam
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lip 01, 2011 23:30
Rafał Lizakowsk pisze:czyli co stawiasz poluźnione kostki ?
raczej zabrudzone ,woda itd..Warto sprawdzic zanim kupisz drugi pedał.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 01, 2011 23:31
edzio, tylko czy przy zawieszonym czujniku jest taki objaw:
a może jednak czujnik stopu?
Bo mam takie wrażenie że kolega Rafał nie bardzo czai temat
Rafał Lizakowsk pisze:no własnie pokazała :(
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lip 01, 2011 23:43
doggie pisze:edzio, tylko czy przy zawieszonym czujniku jest taki objaw:
jest ,jest ,zobacz że w ciemno pisałem z tym pedałem gazu,Rafał Lizakowsk, tylko potwierdził.
Nie tylko od czujnika stopu miga "sprężynka" np wtrysk sterujący też,nastawnik ,kąt wtrysku ,immo ,ale objawy inne.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 01, 2011 23:50
edzio pisze: Nie tylko od czujnika stopu miga "sprężynka" np wtrysk sterujący też,nastawnik ,kąt wtrysku ,immo ,ale objawy inne.
Edku wiadomo, tylko jakoś nie przemawia do mnie stwierdzenie
no własnie pokazała
zwłaszcza czytając pierwszy post, gdzie powiewa totalną niemocą a tu nagle diagnostyka była ...... to dlaczego nie pochwalił się rafał w pierwszym poście :bajer:
ps. sorry za OT, mam jakieś takie zboczenie zawodowe :food:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lip 02, 2011 00:01
doggie pisze:to dlaczego nie pochwalił się rafał w pierwszym poście
tego nie wiem ,pewnie było by zbyt oczywiste,bo co tu dalej szukac jak diagnostyka wskazała na pedał gazu.Ale pewnie naczytał się ,że jak miga spiralka to czujnik,albo światła stopu ,co sprawdził i nic. :bigok:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob lip 02, 2011 00:54
Mialem taki przypadek w audi a4 avg, ten sam problem i po diagnostyce wskazywalo na "pedal gazu" okazalo sie jednak ze winna byla wiazka przewodow "pedal-ecu" z tym ze nie ja to robilem a elektryk takze nie podpowiem co i jak dokladnie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
