Klapa nie moze się zamknąć. Zamek się nie domyka
Mam od jakiegoś czasu problem z tylną klapą. Przez ponad rok wszystko ok ale teraz gdy otwieram rączką (tutaj bębenek i raczka działają) i ponownie próbuje ją zamknąć poprostu ten mechanizm w środku który zamyka się gdy dochodzi do bolca poprostu nie 'zaskakuje' jeszcze niedawno palcem zamykałem ten mechanizm później rączką otwierałem mając klapę w recach machanizm 'odbijał' potem udało się klapę domknąć. Obecnie nawet palcem nie jestem w stanie ruszyć mechanizmu aby 'zaskoczył/ Od czego zacząć? Pryskałem już olejkiem maszynowym i nic!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Od rozebrania klapy i wytargania zamka...obadać co się dziejeharvard pisze:Od czego zacząć?
A masz jakieśfotki jak to wygląda w środku? Jakiś schemat żeby nie uszkodzić plastików.
Dzięki za szybką odpowiedz. lubię bardzo to forum właśnie za chęć pomocy!
dzieki raz jeszcze.
dzieki raz jeszcze.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wielkiej filozofii nie ma, dwie śrubki krzyżakowe, po jednej w każdym z uchwytów od wewnątrz klapy...reszta na zatrzaskach, trzeba energicznie szarpnąć. Po zdjęciu plastiku już wsio widać, zamek na dwóch śrubkach spline...ale można odkręcić także torxem odpowiedniego rozmiaru. Są na forum tematy z fotkami...jakbyś jednak miał problem to poszukaj, ale tam nic trudnego nie ma. Dwie śrubki i nie bać się szarpnąć za plastik
Zamek rozkręcowny totalnie przeczyszczony i nasmarowany. Zamek działa!!!
Temat do zamknięcia.
