1V kontra 1JR
1V kontra 1JR
Witam!! Mam znajomego który posiada Golfa z silnikiem 1.6 TD z oznaczeniem 1V (katalizator 60 koni). Mowi że wyjcioł katalizator i już silnik jest równy mocą z 1RJ - 70 koni. Czy jest to prawdą ? Czym rożnią się te silniki ?? Tylko katalizatorem czy może pompą turbiną ?? Jak podrasować taki silnik . Pozdrawiam !!
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
greg
- zaprzal
- VW Baron
podstawowa rzecz ktora ma wplyw na roznice mocy to pompa... w 1V nie ma takiego mechanizmu ktory podnosi dawke paliwa wraz ze zwiekszaniem sie cisnienia doladowania... To ze wycial katalizator moglo mu dac najwyzej tyle, ze zblizyl sie do seryjnych parametrow 1V ktore ma juz kilkanascie lat :p
Co zrobić żeby lepiej chodził ... ??
Rozmawiałem dzisiaj z tym znajomkiem. Lekko go zasmuciłem
ze nie ma tych 70 koni .. lekko sie podłamał
. Mam następne pytanie. Czy jest jakaś możliwość podrasowania tego silniczka ??. Jutro mamy instalować u niego intercooler. ( u siebie jak założyłem to od razu lepiej
). Ten silniczek mało mu pali jak spokojnie jeździ to pali mu nieco ponad 4 l ropy (jak depcze to pali max 5.2 naprawdę zalaliśmy w bańke 5 L ropki przewód na krótko i jeździlismy max but wyszlo lekko powyżej 5 L...). Może jak by podstawić pompę ?? Wie ktoś jak to się robi ?? jakiś tutorial albo coś . Jak myślicie jak zamontujemy Intercooler i pompę podstawimy to bedzie z tego scigałka ??
greg
- zaprzal
- VW Baron
zacznij od pompy z gruszka, jr lub sb. jak sam napisales pali od nieco ponad 4l do max 5.2l, bo to jest wlasnie ekodieselMcMann pisze:ak myślicie jak zamontujemy Intercooler i pompę podstawimy to bedzie z tego scigałka ??
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 9:39 pm ]
a poza tym uzyj opcji szukaj, WSZYSTKO bylo nieraz dokladnie opisywane
http://forum.vwgolf.pl/search.php
Czyli mówicie że z tej pompy się nic sensownego nie wyciągnie ??. Ziomek mówi że teraz słabo z funduszami. Jak myślicie warto może probować tą pompke 1V podstawić ??? czy dać sobie narazie spokoj i poszukać od SB. Da się z tego motoru zrobić 70 - 75 koników bez wymiany elementów ?? Co myślicie ??
greg
no jeśli uważasz ze zmioana pompy i ewntualnie turbo + dołożenie coolera to bez wymiany to ok. Samo podniesienie dawki to nie wszystko - przede wszystkim pompa jednak musi być od mocniejszego. Następnie mozna kombinować z ciśnieniem turbiny lub podmianą turbiny i kolektora - cooler tak czy siak możesz wsadzić - kumpel ma dos przedania za 250zł komplet z plastikami jak by co - bo nikt z tych co prosili o telefon sie nie skontaktował więc aktualneMcMann pisze:Da się z tego motoru zrobić 70 - 75 koników bez wymiany elementów
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 10:59 pm ]
a mieszka w Turku i w Poznaniu jest co niedziela na giełdzie - więc jakby co to dla ciebie łatwiej kupić.. bo widzę zesz Poznania
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 11:00 pm ]
Fox_00, to dziwne - kumplowi SB - 80KM pali przy ciśnięciu ok 8 to co Ty masz tam pokombinowane że tyle pali?
no własnie że nic nie mam kombinowanegreg pisze:Fox_00, to dziwne - kumplowi SB - 80KM pali przy ciśnięciu ok 8 to co Ty masz tam pokombinowane że tyle pali?
mierzyć to nie mierzyłem czy rzeczywiście pali te 8-9 litrów,no ale powyżej 7 to napewno
ostatnio się ścigałem z brata Audi 1.9TDI 90KM i został baaaardzo daleko w tyle
wogóle wiara tak jakoś zostaje daleko czasami
ten mój jest cholernie zrywny, ale to dopiero po jakimś czasie tak mu się stało że się "sam" podniósł na mocy... i nie wiem czemu :/
greg
mój kumpel nazywa to rościąganiem silnika - on uznaje dwa położenia gazu - albo wcale albo opór i niejdnego diesla tak rościągnął - nie zarzynając że podniosła się maksymalna o 10km/h i sam nie wie czemu tak jest...Fox_00 pisze:ale to dopiero po jakimś czasie tak mu się stało że się "sam" podniósł na mocy... i nie wiem czemu :/
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 11:10 pm ]
ten kumpel własnie z Turku jest....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 488 gości
