zmodyfikowalem lda obkrecilem grzybek oraz zmniejszylem podkladke i teraz przy gazowaniu pojawia sie czarny dym z tlumika
co mozna zrobic zeby przestalo ? regulowac mieszanke ? <tylko jak>
POMOCY ...
No to żeś se "zmodyfikował "fisiel90 pisze:zmodyfikowalem lda obkrecilem grzybek oraz zmniejszylem podkladke i teraz przy gazowaniu pojawia sie czarny dym z tlumika![]()
Regulować z powrotem w stronę mniejszej dawki ,albo zrobić tak jak byłofisiel90 pisze:co mozna zrobic zeby przestalo ? regulowac mieszanke ? <tylko jak>
CZyli co? jest za ciasny? Pin powinien sam wpadać do środka a nie żebyś go musiał wciskać, jeśli tak nie jest to można go wcisnąć ale wKaras23 pisze:pin wchodzi w pompę dość opornie-wiem,że luźny nie może być,ale żeby był na styk...?
Dokładnie,muszę się trochę namęczyć,żeby go wcisnąć. Ale to chyba nie przez to robi tak małą rysę?VireWolf88 pisze:[
ja nie zmienialem dawki mieszanki, obkreciem grzybek oraz zmniejszylem podkladke i powstao dymienie ...munior pisze:No to żeś se "zmodyfikował "fisiel90 pisze:zmodyfikowalem lda obkrecilem grzybek oraz zmniejszylem podkladke i teraz przy gazowaniu pojawia sie czarny dym z tlumika![]()
przegiąłeś z dawką ,to i dymi
mieszankę to się do "KOMARA" tankowałofisiel90 pisze:ja nie zmienialem dawki mieszanki
to jak się boisz dymu to po co tam łapy pchaszfisiel90 pisze:obkreciem grzybek oraz zmniejszylem podkladke i powstao dymienie ...
przecież wiadomo że każda wykonana czynność będzie miała jakieś następstwa.fisiel90 pisze: zmodyfikowalem lda obkrecilem grzybek oraz zmniejszylem podkladke i teraz przy gazowaniu pojawia sie czarny dym z tlumika
batmandio pisze:po założeniu pina różnicy wyraźnie odczuwalnej nie ma na dwójce i trójce wydaje mi się że lepiej idzie, brak również dymienia, poniżej 2 000 zamulony jak był tak jest, w ogóle na początku jak go kupiłem to nie miałem tego wężyka do pompy przykręconego..
