Zdjecia silnika i golfa II 1.3 90 r !!! INFO
collo
Post autor: collo » pt sty 28, 2005 21:05
masz taki sam silniczek jak ja zadna rewelacja spokojna jazda i tyle, nie pali za duzo w sumie moze byc, jaka skrzynia 4 czy 5? silnika nie myj nie oplaca sie bardzo szybko sie brudzi uszczelka pod klawiatura do wymiany wezyk od odmy sprawdz albo korek jest nie szczelny oznaczenie silika NZ
marian g40
Post autor: marian g40 » pt sty 28, 2005 23:46
Stary .... nie wiem czy ja dobrze widze ale załorzyłeś magnetyzery (te 2 małe) na odme :kac: zamiast na przewód paliwowy :blush:
na foto widać że masz wtrysk wielop. więc przewód zasilajacy listwe wtryskową jest z drugiej strony - koło paska rozrządu
Mogę sie mylic ale tak to wyglada :hmm:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob sty 29, 2005 01:55
zle zalozyl ale to odma tez nie jest :jezor:
to jest przewod do silniczka krokowego ktory jest pod kolektorem ssacy, o ile dobrze widze....
jedyny fragment odmy ktory tu widac to ten cienki przewod wychodzacy z pokrywy zaworow obok korka
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
marian g40
Post autor: marian g40 » sob sty 29, 2005 02:31
ten przewód z pokrywy zaworów łaczy sie z taka gruchą- pod kolektorem ssącym a z tej gruchy idzie taki przewód własnie do tego "kolanka" nad przepustnicą
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob sty 29, 2005 02:44
marian g40 pisze:
tzn sugerujesz ze opary zpod pokrywy zaworow ida do silniczka krowolwego? czy starasz sie mi witlumaczyc jak odma wyglada bo nierozumiem.....??:otepienie:
p.s. a odme kilka razy rozbieralem wiec wiem :hmm: :jezor:
marian g40
Post autor: marian g40 » sob sty 29, 2005 13:35
a od kiedy silniczek krokowy jest w tym czarnym kolanku??? Wiem o co ci chodzi... ale zobacz inne foty dokąd wchodzi ten przewód
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob sty 29, 2005 13:45
marian g40 pisze:a od kiedy silniczek krokowy jest w tym czarnym kolanku??? Wiem o co ci chodzi... ale zobacz inne foty dokąd wchodzi ten przewód
mozesz jasniej pisac bo nie wiem o co ci chodzi w tym moemncie,
a silniczek krokowy nie jest w zadnym konanku....to wiem,
i wiem tez ze te magnetyzery na zadnej odmie nie zalozyl koolega,
a ten perzewod idzie z przedprzepustnicy do silniczka krokowego a pod ssacym za silniczkiem krokowym do kolektora (po przepustnicy)
charlesk
Post autor: charlesk » sob sty 29, 2005 14:35
Hej wiem wiem te magnetyzery sa zle zaloznone tylko nie wiem gdzie je zalozyc stego co mi koles mowi to tam pod ta rura od powietrza sa przewody jak tam patrzylem to sa tam chyba 2 przewody ale moze ktos wie gdzie to dokladnie zalozyc .bo o ja jestem laikiem hehe :) :grin:
P.S.
Co do skrzyni to mam 4 biegowa rok 90 przebieg 155 tys z niemiec hehe.
marian g40
Post autor: marian g40 » sob sty 29, 2005 14:38
ten przewód na którym są magnetyzery (foto wyzej) wychodzi spod kolektora ssacego u wchodzi do tego "kolanka" nad przpustnicą
w kółkach jest zaznaczone dokładnie gdzie sie kończy te przewód a tam w każdym silniku 1.3 z wielopunktem jest odprowadzenie odmy :)
dragonB2
Post autor: dragonB2 » sob sty 29, 2005 15:07
zamiast na magnetyzer to na czyszczenie silnika lepiej wydac :jezor:
takiej ilosci rdzy jeszcze nie widzialem :rotfl:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 29, 2005 16:14
Takie są właśnie silkniki z Niemiec. Nie czyszczone = bez przecieków!!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob sty 29, 2005 16:42
marian g40 pisze:ten przewód na którym są magnetyzery (foto wyzej) wychodzi spod kolektora ssacego u wchodzi do tego "kolanka" nad przpustnicą
:panna: :panna: :panna: z calyam szacunkiem BZDURY GADASZ,
co jak co ale w 1.3NZ napewno nie, rozbierales kiedys ten system zasilania? :crazy: ja go ze 3 razy rozebralem, ba nawet mam jeden w domu, wlasnie kolektor i tam jest wezyk doprowadzajacy powieterze do silniczka krokowego sprzed przepustnicy,
na dole masz rysunki popatrz i zobacz jak to jest, jak u Ciebie w samochodzie masz tak jak tlumaczysz ze powinno byc to masz cos pokombinowane najwyzej.... :crazy: :panna: :panna: :panna:
marian g40
Post autor: marian g40 » sob sty 29, 2005 16:46
aaa to zmienia wszystko - zwracam honor u mojego znajomego w silnku NZ w tym miejscu wchodzi odma wiec tym sie kierowałem - najwyraźniej ma cos namieszene - sprawdze to u niego w najblizszym czasie i wielkie SORRY za niepotrzebny zamęt
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob sty 29, 2005 16:52
marian g40 pisze:aaa to zmienia wszystko - zwracam honor u mojego znajomego w silnku NZ w tym miejscu wchodzi odma wiec tym sie kierowałem - najwyraźniej ma cos namieszene - sprawdze to u niego w najblizszym czasie i wielkie SORRY za niepotrzebny zamęt
:bigok:
niech znajomi to sprawdzi dokladnie bo bez silniczka krokowego za bardzo nie pojzdzi.... :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
