Nastawnik
tomekspiku
Nastawnik
Post autor: tomekspiku » ndz lip 03, 2011 21:16
witam wszystkich
mam mały problem moze ktos ma pomysł jak go naprawic.
wymieniłem nastawnik u siebie od kumpla bo mi auto podszarpywało na wyzszych biegach 4-5 czsem rano , ale na jego nastawniku tak samo , wiec zmieniłem zpowrotem na moj nastawnik po ustawieniu odpalił odrazu wiec ustawiłem dawke na 3-3,5 zgasiłem i zapaliłem ponownie bez problemow działa w pełnym zakresie odbrotow silnika.
rano przyszło do odpalenia a tu klops ledwo co zapalił po trzech podejsciał ale sie udało i potem juz bez problemu palil az do wystygniecia silnika .
wiec ustaniłem dawka na 2.2 i lepiej odpala ale nadal podobna historia rano . dawka 2.2 kat ok zadnych błedow według logow tez ok.
moze ktos ma pomysł .
dzieki.
VW 1Z 95R
Adamm
Nastawnik
Post autor: Adamm » ndz lip 03, 2011 21:59
stare uszczelki i paliwo Ci sie cofa
munior
Nastawnik
Post autor: munior » pn lip 04, 2011 22:52
Adamm pisze:stare uszczelki i paliwo Ci sie cofa
Adamm, Apropo zostawiania starych uszczelek pod nastawnikiem to widziałem lepszych magików , a raczej efekt ich bezmyślności .Nastawnik założony z powrotem na stare uszczelki ,śruby doj...ne tak że jedną urwali przy dokręcaniu (klient nic nie wiedział bo sie nie pochwalili :chytry: )drugą urwałem ja przy odkręcaniu ,bo była już przekręcona .Takich mamy specjalistów .Uszczelki to ok.20zł wiec nie warto się zabierać za jakiekolwiek prace przy nastawniku bez nowych :chytry:
Adamm
Nastawnik
Post autor: Adamm » wt lip 05, 2011 01:01
munior, to nic, przyjechal do mnie klient bo mu mechanik robil nastawnik tylko po tym slabo jezdzi
patrze 8 mg na cieplym, poluzowalem sruby i probuje stukajaca przesunac, a tu nic, nagle plask i poszlo, skrecilismy dawka 4 mg i jazda wracamy a tam sie leje,
no to zdejmuje nastawnik i co? silikon : :panna:
DANIEL LHR
Nastawnik
Post autor: DANIEL LHR » wt lip 05, 2011 08:16
dobrze ze jeszcze nie przyspawali nastawnik do pompy na stale :grin:
munior
Nastawnik
Post autor: munior » śr lip 06, 2011 07:35
Adamm pisze:patrze 8 mg na cieplym, poluzowalem sruby i probuje stukajaca przesunac, a tu nic, nagle plask i poszlo, skrecilismy dawka 4 mg i jazda wracamy a tam sie leje,
Chęć zarobienia paru złotych ,odbiera im resztki zdrowego rozsądku ...nie mam uszczelek ,ale się nie będę chwalił , mam silikon ,zrobi sie na silikon ,się mocniej dokręci i bedzie trzymać :chytry:
tomekspiku
Nastawnik
Post autor: tomekspiku » sob lip 09, 2011 12:43
dzieki za podpowiedz .
uszczelki nowe dawka 3 na ciełym i sam sie naprawił odpala normalnie moze sie wczesniej zapowietrzył,albo miał taki kaprys.
pozdro.
VW 1Z 95R
tomekspiku
Nastawnik
Post autor: tomekspiku » sob lip 09, 2011 12:47
tez uwazam ze raz rozkrecony i wyjety nastawnik trzeba zapodac nowe uszczelki. a co do nastawnika na silikon to mały pikus ja widziałem u kolesia jak dał do zrobienia pompe od tranzita i gosc sekcie wsokiego cisnienia dał na silikon.
VW 1Z 95R
Adamm
Nastawnik
Post autor: Adamm » sob lip 09, 2011 14:28
tomekspiku pisze:uszczelki nowe
<--- to mu pomoglo :)
