MK2 16VT (by Apsik) 2.1l 16v Turbo AWD MK2 Golf
mazi
Post autor: mazi » śr cze 29, 2011 22:47
Apsik pisze:przy ruszaniu wystąpił ... brak trakcji :)
w tym momencie pojawil mi sie na ustach pełen banan :grin:
gratuluje, czekamy na kolejne efekty!:)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 29, 2011 22:55
rysiektr pisze:a wydechy jak w końcu ogarnąłeś??
Od turbo 3" downpipe, potem 3" rura aż w okolice Haldexu, potem 3" rura która przechodzi nad lewą półośką (oczywiście rury przykręcone na sztywno do podwozia)
Za lewą półośką ... koniec wydechu, 3" końcówka skierowana pod kątem w dół - jak w Audi z silnikami TDI. Narazie brak czasu na dalszą rozkminę. Ale na oko wejdzie pół tłumika z A5 :hehe: I oczywiście wastegate pod auto, a nie w wydech :D
Zderzak tylny jest zrobiony na gładko!! Nie ma klapki na hak i nie ma wycięcia na koncówki :okej:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw cze 30, 2011 07:58
Nie no jak to już wystroisz to pakuję manele i na żywo to muszę obczaić.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » czw cze 30, 2011 21:32
a fotki gdzie :chytry:
to jeszcze z tydzien i bedzie ogarniety mojego tez juz krzysiek sklada to w podobnym terminie wyjedziemy tzw wakacje :pub:
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw cze 30, 2011 22:53
Gwiazdor pisze:Nie no jak to już wystroisz to pakuję manele i na żywo to muszę obczaić.
Wytłumaczę to TAK.
Dziś odpaliłem auto, 8l benzyny w zbiorniku. Zagrzał się w 10min. Jakieś 15 startów później paliwa nie było (25min).
...jeździłem już wieloma autami, ale ciężko opisać to co się dzieje w trakcie jazdy tym wynalazkiem.
The story :satan:
Było nieco wilgotno, napęd 4x4 zapięty, wkręciłem na 5500rpm i ruszył, ale obroty za bardzo spadły, przestawiłem procedurę na 6500rpm - było lepiej, więc ustawiłem na 7000rpm. Sprzęgło, gaz w podloge, 1szy bieg, puszczam sprzegło, 4x4 w akcji, koła w miejscu i robią 60km/h (wskazówka prędkościomierza po prostu się teleportowała z 0 na 60km/h), nie wiem, może sekundę później można zapinać 2gi bieg, 2 zapięta i ni stąd ni zowąd 80km/h :shock:
odpuściłem
zapiąłem 3ci bieg, i sprawdzam jak wstanie turbo cisnąc od 4000rpm - nie dzieje się nic, SDI przyspiesza, około 4400 słychać że "coś" zaczyna się wkręcać, przed 5000rpm wyraźnie słychać wkręcające się turbo i zaczyna wciskać w fotel. Przy 5500rpm zaczyna ściskać w brzuchu, AKCJA...
W momencie ruszania auto tak myszkuje że nie wiem czy pojedzie w prawo czy może w lewo i tak praktycznie do 3ciego biegu włącznie. Ale podejrzewam, że myszkowanie było spowodowane wilgotną nawierzchnią.
...ECU na seryjnych ustawieniach. Jedynie musnąłem mapę paliwa, żeby AFR utrzymać w okolicy 11,8 (a i tak nie skończyłem, ale najgorszy wynik to 13,5).
Będzie dobrze ... za miesiąc powinno być wystrojone. Przede wszystkim potrzebne jest PALIWO.
...jeszcze jedno - nie wiem na jakim doładowaniu jeżdżę, po prostu zapomniałem spojrzeć na wskaźnik :kac:
PS. Dziś chyba największy ubaw miał GTO jak do niego spanikowany zadzwoniłem ... pochwalić się, że auto jedzie :grin:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw cze 30, 2011 23:34
gratuluje :pub: myślę, ze przy takich autach spalanie to sprawa drugo o ile nie trzecio rzędna, daj jakiś filmik, najlepiej pełnometrażowy jak auto jeździ :pub:
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lip 01, 2011 01:08
Apsik pisze:W momencie ruszania auto tak myszkuje że nie wiem czy pojedzie w prawo czy może w lewo i tak praktycznie do 3ciego biegu włącznie.
wrażenia muszą być ciekawe :D
Apsik pisze:Dziś chyba największy ubaw miał GTO jak do niego spanikowany zadzwoniłem ... pochwalić się, że auto jedzie
:rotfl: :rotfl: :D
gratki projektu ;)
wojti
Post autor: wojti » pt lip 01, 2011 09:08
no , ja też chciałbym zobaczyć jakiś film , a najlepiej dwa
jeden z zewnątrz jak startujesz z procedury
drugi w środku jak zegar widać
zaczyna robić się ciekawie, bo suszarką jest męska :bajer:
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » pt lip 01, 2011 23:41
Na jakich obrotach jest ustawiona odcinka?Mozna by jeszcze wzucic jakies lepsze zawory co by flow poprawic bo nawet glowica po portingu rewelacyjna nie jest do duzych mocy.Fajny projekt tak wogule.Wkoncu jakies mocne 16vt bedzie.Bedzie 5 z przodu?
VW Bora TDI-sold
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lip 03, 2011 22:00
Lukasz1985 pisze:Na jakich obrotach jest ustawiona odcinka?Mozna by jeszcze wzucic jakies lepsze zawory co by flow poprawic bo nawet glowica po portingu rewelacyjna nie jest do duzych mocy.Fajny projekt tak wogule.Wkoncu jakies mocne 16vt bedzie.Bedzie 5 z przodu?
Zawory są +1 więc bez obaw. Mam nadzieję na 5 z przodu - narazie trzeba dokończyc trochę detali i jeździć i stroić :)
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » ndz lip 03, 2011 22:08
A to widocznie niedoczytalem.A rev limiter na ile ustawiony?Na jakim paliwie bedziesz stroil?
VW Bora TDI-sold
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lip 03, 2011 22:16
Lukasz1985 pisze:A rev limiter na ile ustawiony?Na jakim paliwie bedziesz stroil?
limiter roboczo na 7750 ale będzie 8000
auto bedzie strojone na 98
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » pn lip 04, 2011 15:28
Jaka jest masa samochodu z haldexem? Planujesz coś jeszcze zmieniać czy to finalny setup?
VW Bora TDI-sold
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lip 04, 2011 15:59
Apsik pisze:Wytłumaczę to TAK.
No przecież z pustymi rękoma nie przyjadę :)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
