Montarz filtra oleju.
Traczex
Post autor: Traczex » pn lip 04, 2011 12:12
Witam forumowiczów. Mam mały problem z wymianą filtra oleju w mojej borce. Otóż przy wyciąganiu starego filtra nie zwróciłem uwagi na sposób osadzenia starego filtra(gdzie góra gdzie dół) bo okazało się, że sie różnią te dwa końce(z jednej strony w wewnętrznym otworze jest taki jakby koszyk a z drugiej gładkie ścianki). Filtr firmy MANN. Może wiecie jak mam to ostatecznie zamontować?
Z góry dziękuje.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 04, 2011 13:08
na nowym filtrze powinienes miec opisane gdzie jest gora, wystarczy spojrzec
michao
Post autor: michao » pn lip 04, 2011 13:15
tak a dokladnie to powinny byc takie strzałki kierujace
Traczex
Re: Montarz filtra oleju.
Post autor: Traczex » pn lip 04, 2011 14:54
Właśnie nic nie było na filtrze napisane... Ani up, down top... Strzałki tez nie było... :?
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 04, 2011 16:36
oben / top moglo byc, nawet na filtronach jest :P
i montaż a nie montarz :P
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lip 04, 2011 17:58
ależ przecież każdy filtr powietrza jest przelotowy i wkładasz go tak jak Ci pasuje. Nie ma innej opcji. Nie może być z jednej strony zamknięty. To nie jest filtr z malucha, że górą nie przepuszcza.
Traczex
Post autor: Traczex » pn lip 04, 2011 21:58
Sztomel pisze:ależ przecież każdy filtr powietrza jest przelotowy i wkładasz go tak jak Ci pasuje. Nie ma innej opcji. Nie może być z jednej strony zamknięty. To nie jest filtr z malucha, że górą nie przepuszcza.
Chodzi o filtr oleju.
