Rozwalony ICek AJM
triCKy
Rozwalony ICek AJM
Post autor: triCKy » pn cze 27, 2011 18:06
Witam, Panowie mam taki nietypowy problem, jadać jakiś miesiąc temu po trasie rozwaliło mi intercooler, normalnie wypiął się plastik z aluminiowych ząbków, no to pomyślałem ze luzik bo już mógł mieć swoje lata okej, dzisiaj jadę i znów mi go rozwaliło, jaka moze być tego przyczyna? Przecież samo z siebie nie moze tak rozsadzać go
Z góry dzięki za pomoc
DANIEL LHR
Rozwalony ICek AJM
Post autor: DANIEL LHR » pn cze 27, 2011 20:38
auto po chipie? sprawdz jakie cisnienie jest pod obciazeniem , pewnie troche przeladowuje turbo, ale icka i tak nie powinno rozwalac. Dziwna sprawa.
Widzialem kiedys w lt 2,8 tdi oraz w lagunie 1.9 dci jak rozdmuchalo intercooler
triCKy
Rozwalony ICek AJM
Post autor: triCKy » pn cze 27, 2011 21:21
No teraz jest po chipie, ale przed chipem tez mi raz rozwaliło.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jaka może być przyczyna? Bo nie sadze, ze 2 razy mi się ICek wysrał bo mam pecha(w tym jeden nówka)
Tommi029
Rozwalony ICek AJM
Post autor: Tommi029 » śr cze 29, 2011 22:11
ta nówka to chińczyk za 130zł? Mi też rozwaliło założyłem takiego chińczyka i ok od roku. Może twój był z gorszego ryżu.
triCKy
Rozwalony ICek AJM
Post autor: triCKy » pn lip 04, 2011 16:40
Nie chińczyk, za icka dałem 260 ale nie wiem jakiej firmy, teraz oddałem go na gwarancje i czekam jak mi przyślą nowy i jeżdżę na używanym i już słyszę jakieś syczenie z okolic icka jakby się rozszczelnił, no ewidentnie coś jest nie tak, ma ktoś może jakiś pomysł od czego tak się może dziać?
Jakby za duże ciśnienie turbo ładowało to by notlauf łapał.
Moze to być zaworek?
Sztomel
Rozwalony ICek AJM
Post autor: Sztomel » pn lip 04, 2011 17:50
Nie, raczej masz rozwalony zaczep na szybkozłączce i dlatego wywala połączenie.
triCKy
Rozwalony ICek AJM
Post autor: triCKy » pn lip 04, 2011 18:13
ale to nie rozwala się przy zaczepie, tylko sam intercooler się rozszczelnia, wyrywa go z tych aluminiowych ząbków
Tommi029
Rozwalony ICek AJM
Post autor: Tommi029 » wt lip 05, 2011 14:02
Podłącz manometr i sie przejedź, może za duże ciśnienie jest? może map sensor stoi?
triCKy
Rozwalony ICek AJM
Post autor: triCKy » pn lip 11, 2011 13:04
Ale na kompie nie wyszły żadne błędy. A poza tym jakby przeładowywało to by turbina notlauf łapała
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
